кому нужно моя печатка с трансформаторным выходом, с защитою от разряда акумуляторов
Похоже Вы совсем не понимаете как эта схема работаетEfisher пишет:
Все упирается в скорость.50 Гц и 50 кГц.Есть разница?При 50 Гц,ирка успевает зарядить затворы полевиков.CyberLab пишет: Но я посмотрел схему и задумался, как Ирка может раскачать такое количество выходных полевиков? Получается по 6 параллельных транзисторов в каждом плече.
Хитроумно модулированный, смесь ВЧ и НЧ.Efisher пишет: Только я вопрос вам один задам-ТОК через БЖТ течет,какой?
encon.fke.utm.my/nikd/SEM4413/spwm.pdf
Высокочастотный частично гасится дросселем перед первичкой, но у него есть межвитковая ёмкость.
Mishanya1 пишет: кому нужно моя печатка с трансформаторным выходом, с защитою от разряда акумуляторов
Ещё 5-10 версий и у вас получится рабочее.
2*3000mF на входе слишком тонкие по диаметру, если это милли-фарады. Недостаточны по току, если микро- и требуется выше 300 Вт получать со схемы.
Вообще-то ближайшее стандартное значение 3300 мкФ.
4.7 mF в обр. связи надо менять на 0,47uF.
Сколько на себе садит 7812, как вся схема стартанёт от входных 11,8 В?
У неё на выходе нет кондера, засвистит же.
И ещё "косяки" есть, типа однослойности и огромных площадей контуров силовых токов.
Питание на транзисторах вблизи них после датчика тока должно быть зашунтировано мелкими кондерами (2*100 нФ в EGP1000W, но и запас не повредит).
Затворные резисторы слишком малы для такого числа ключей и т.д. и т.п.
как же по хорошему с коммутировать "постоянку" такой амплитуды? P/S Не хочется применять твердотельные реле.mren пишет: Реле на постоянку больше 60 Вольт нельзя ставить, отработают один раз и все.
Почему такой негатив к твердотельным реле?Максим Владимирович пишет:
оптрон + симмистор = тт реле и цена низкая, если речь об комутации переменкиМаксим Владимирович пишет: цены на более, менее нормальные реле известны? Да и потом тепло от них отводить еще нужно...
Ну есть же модели реле с малым временемДмиртий пишет:
Obmenkz пишет:
Почему такой негатив к твердотельные реле?Максим Владимирович пишет:
А вы частоту с которой они клацают смотрели? У меня есть мощные, так они 50гц с трудом.
срабатывания,быстродействующие.
