А по подробней можно? Что такое Q - теплота, g-ускорение, t_open время заряда затвора.Efisher пишет:
I = Q_g / t_openaleks1270 пишет: Эталон, а как подсчитать ток затворов зная их емкость и частоту, непонятно как расчитывать ток драйвера по емкости затвора.
graffaw пишет:
vladmir67 пишет: проверка на кз
Не замерял сколько тянет тока А3120 под нагрузкой
да не что она не тянет
Меня просто один раз коротнуло, после чего на рабочем столе жидкости не ставлю, не очень приятные ощущения.
mren пишет: Интересно, один я заметил чашку с чаем на трансе
на моем столе таких чудес не происходит .
Всю тему не осилил прочитать, но беглым осмотром ответ не получил, так что спрошу здесь
1-Почему никто не использует схему со средней точкой в первичке трансформатора?
Теоретически в схеме со средней точкой больше плюсов чем в Н-мосте
Схема не притязательна к фронтам управляющих сигналов, если рассматривать сквозняки
При равноценной мощности используется в 2 раза меньше транзисторов
выходное сопротивление канала в 2 раза меньше чем у Н-моста
Раскачка силовых транзисторов тоже потребуется в 2 раза меньше
2-здесь все рекомендуют дорогой кольцевой сердечник. У меня есть транс от сварочного аппарата могу ли я его использовать?
В чем минусы этого транса? Правильно ли я понимаю, что мне не придется перематывать вторичку на этом трансе?
CyberLab пишет: Привет всем.
В чем минусы этого транса? мне не придется перематывать вторичку?
ты что столько сообщений продублировал ? удали и оставь одно
на схеме нет резисторов затвор исток
