9 года 8 мес. назад
Newnrg
Инвертор синус 50 Гц своими руками #72240
Пуш-пул соплей не прощает вообще.
Его и на печатке укротить сложновато, а в таком варианте - это счастье, что Вы успеваете осциллограммы снимать.
9 года 8 мес. назад
aleks1270
Инвертор синус 50 Гц своими руками #72241
Zond пишет:
aleks1270 пишет: Я подбираю номиналы и габариты для печатки, первый раз в жизни собираю dc блок именно силовой, многое не знаю и непонимаю, у каждого устройства свои камни, хочется получше их узнать прежде чем проектировать готовое устройства.
А почему решили собирать Пуш пул а не мост???
Бала китайская плата на 15в 500ват типо, там готовый драйвер стоял пуш-пул, начал с него. И меня не обламало намотать две первички.
А разве на мосте нет выбросов?
9 года 8 мес. назад
aleks1270
Инвертор синус 50 Гц своими руками #72242
поставил снаберные цепочки RC паралельно ключам, но выбросы немного уменшились, всеравно они гдето под 45вольт и осцыла, прибавил яркость на всю чтоб их видно было.
9 года 8 мес. назад
Zond
Инвертор синус 50 Гц своими руками #72243
Знаете наверно это мой первый мост на такую мощность на считая косых мостов тех собрал много. И запустился и работает с первого раза. И очень даже хорошо. Выбросы не особо большие гасятся rc вполне успешно. С Пуш пулом намного сложнее капризный он и все тут. Требует идеальную семетрию обмоток а это не так просто сделать на коленке.
9 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #72244
aleks1270 пишет: поставил снаберные цепочки RC паралельно ключам, но выбросы немного уменшились, всеравно они гдето под 45вольт и осцыла, прибавил яркость на всю чтоб их видно было.
Сколько ключей в плече? Какой ток ХХ? Какая частота ЗГ? На кольце не пробовал СТ мотать?
9 года 8 мес. назад
aleks1270
Инвертор синус 50 Гц своими руками #72245
Все написанно в ветке буквально 3 страницы назад.
9 года 8 мес. назад 9 года 8 мес. назад от Newnrg.
Newnrg
Инвертор синус 50 Гц своими руками #72247
aleks1270, Вы пытаетесь делать стабилизацию (и при этом получить вменяемые осциллограммы ) БЕЗ дросселя после выпрямительных диодов! Это очень слабо осуществимо, а на холостом ходу - просто невозможно. (Ваша гантелька с 5-ю витками не в счет).
Чем меньше ток нагрузки, - тем больше должна быть индуктивность дросселя. Ваша задача найти оптимальные параметры дросселя, при которых он бы более-менее справлялся со стабилизацией на холостом ходу и удовлетворял Вашим требованиям по максимальному выходному току.
А вообще, нужен нормальный монтаж. Пуш-Пул к монтажу - самая критичная топология.
9 года 8 мес. назад
aleks1270
Инвертор синус 50 Гц своими руками #72248
Newnrg пишет: aleks1270, Вы пытаетесь делать стабилизацию (и при этом получить вменяемые осциллограммы ) БЕЗ дросселя после выпрямительных диодов! Это очень слабо осуществимо, а на холостом ходу - просто невозможно. (Ваша гантелька с 5-ю витками не в счет).
Нагрузка висит, лампочка потребление 10ват, так проще осцилы поймать :-):-):-):-)
9 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #72249
aleks1270 пишет: Обратил внимание при регулировке выходного напряжения начиная от максимума и в меньшую сторону, на затворах 15в амплитуде не меняется, а вот на первиче транса амплитуда немного уменьшается.
От чего запитываешь ПН? Скорее всего от БП! Попробуй от аккумулятора и с небольшой нагрузкой. В разрыв средней точки СТ автомобильную лампу на 55-60вт.12в.
9 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #72252
aleks1270 пишет:
diod пишет:
Силовую часть питаю от акб, а ведущий драйвер от бп 15в, на затворах четко 15в меандр, это исключает нехватки напряжения на затворах силовых ключей, но подключал и от акб тоже самое.
заместо лампочки плавкая вставка провод 1см длинной 1кв, в общем проверено горит она, и пару раз ключ гакал :-)
С проволокой в качестве предохранителя и будет гореть! Предохранитель не спасет транзисторы от пробоя! Ставь авто-лампу всегда при настройке и ничего гореть не будет. Если при включении ПН с маленькой нагрузкой(или в режиме ХХ) лампа не горит, значит все более менее нормально. Если загорелась при включении ПН, то ищи неисправность. ХХ всегда меряй с небольшой нагрузкой на вторичке. Хотя-бы 20-30кОм. резистор на соответствующую мощность.
Спасибо сказали pacak7294
Модераторы: Эталон+
