В сердечнике СТ нет зазора? Размеры и марка сердечника? Какая частота по плечам? Или частота осциллятора! Есть кольцо подходящего размера? На кольце проще симметрично намотать первички! По питанию мс ЗГ и драйверов электролиты должны стоять в непосредственной близости от них! Какую мощность хотел получить от этого ПН?aleks1270 пишет:
Емкость по питанию электролит 22000мкф на 40в, пленка стоит 0,47мкф на 250в советский, затворные резисторы стоят прямо на полевиках, провода до транса одинаковой длинны, эт так, ответы на вопросы.diod пишет: По питанию электролит какой емкости? Параллельно ему пленка стоит? Все соединения по плечам должны иметь минимальную длину и быть как братья близнецы! Провода одинакового сечения и длины, затворные резисторы непосредственно на затворы ключей. Между затвором и землей стабилитроны на 13-15в.(я ставлю КС213). Электролиты по питанию в непосредственной близости от средней точки( лучше прямо к ней припаять!) СТ и истоков силовых транзисторов. Провода от ЗГ к затворам минимальной длины(одинаковой для обоих плеч) и скручены по 4-5 оборотов на длину. По плечам должна быть ПОЛНАЯ СИММЕТРИЯ!!!
Еще немного поколдую и если не получится избавится от игл снаберами, то скорее всего перейду на мостовую схему, там и кпд выше за счет возврата энергии, как раз тех самых игл, но диоды должны стоять шустрые, в общем пока штудирую инет.
Эталон+ пишет:
Civ1 пишет:
Молодцы, но, честно говоря, ожидал гораздо бОльшего.Эталон+ пишет: STM32
А больше это что ожидалось?
мы тут еще на начальном этапе давали пожелания, много их было реализовано ?
Без обид, но этот проект застрял в прошлом веке и реализован по подходам 10-20 летней давности.
Если этот продуки был выпущен для замены существующих EG и PIC и предназняен для коммерческих целей(код то вы не открываете), то для успеха он должен существенно отличться и в лучшую сторону.
То что я увидил это просто аналог EG c чуть улучшенной управляемостью и цена ему от силы 5-6 баксов.
Что на мой взгляд должно быть:
- Экран, вы использовали символьный с русскими буквами, можно было использовать графический за три бакса и рисовать буквы на нем, на любом языке(как следствие выход на международный рынок) и экран должен быть Опцией, а не обязательным элеменом.
- Доступ к настройкам должен быть разбит на два уровня, пользовательские и продвинутые через сменяемый пароль доступа. Было бы очень хорошо для продакшин систем. А так любой конечный пользователь может полезть и натворить делов в инверторе.
- Настройка должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО без экрана и клавиш. Т.е. Один цветной светодиод на плате и одна кнопка, что бы можно было без дорогостоящего модуля индикации с кнопочками настраивать плату. Посмотрите пример машинной сигнализации Пандора.
И тогда модуль будет законченным решением, а экран и другое — это плюшки на любителя.
- Можно существенно расширить настройки и вынести их на компютер, через юсб шнурок. Да, надо написать простенькую программу, можно даже приложение для ГуглХрома, посмотрите пример CleanFlyght — настройки для квадракоптера. Микросхема юсб порта стоит сущие копейки, например, в модуль ардуины за 2 баксоа такой порт встроен.
- через него же и апдейт модуля под новую прошивку.
-Улучшенная защита, кто-то тут говорил, что есть драйвера, измеряющие ток(падение напряжения) на переходах полевиков или ИЖБТшек. Иначе эта плата будет просто расходным материалом, в случае чего в мусорку и замена на новую, как с ЕЖ сейчас.
- Опторазвязка, которой нет в ЕЖ
- Синхронизация с сетью. - Крайне важная часть на случай пропажи напряжения сети для включения инвертора синфазно с сетью, для избежания задержек в питании и переходных процессов в двигателях.
- Работа в режиме Грида. Грид и Синхронизация может быть повешена на один вход с АЦП и программно не намного сложнее чем просто генерация синуса, тем более уже на PIC начали это добавлять.
- синхронизация с другими модулями, для работы в параллель, резервирование, наращивание мощности.
- работа в 3фазном режиме. Т.е. Соединение 3х инвертеров на таких модулях, что бы на выходе получит 3фазную наращиваемую сеть.
- черный ящик, в памяти собирать информацию о последних часах работы — в случае чего через юсб прочитать что и как происходило- контроллер то это позволяет
- статистика — сколько выработанно за сутки/месяц/год, максимальные/минимальные токи/напряжения
Большинство их этих предложения не требуют дорогой элементной базы, просто надо немного добавить обвязки и написать серьезный программный код.Вот тода это будет новое слово в инверторостроении, а так — просто еще один аналог, на который у меня лично желания перейти не вызвало.
Можно пойти дальше, но это уже для продвинутой версии, например:
- встроить Wi-Fi чип, что бы позволило конроллировать/настраивать инвертер или группу инверторов черз компьютер удаленно.
- подключение с сервером в интернет для передачи статистики
- пару настраиваемых по напряжению/току/мощности портов для релюшек, например, при низком потреблении — вкючать мощные нагрузки (бойлер, насос и т.п.), при высоком потреблении отключать, При пропаже напряжения сети — включать ДС часть инвертора и т.п.
Понимаю, что для этого всего нужен хороший программист, потому и делаются опенсорсные системы с открытым кодом, что бы интенсивно развивать проекты. Есть широкая аудитория которая предлагает идеи, тестирует, работает над этим. Но у вас коммерческий проект, потому нужно на него выложиться в начале, а потом собирать сливки.
Разве кто то говорил что будет какая-то супер-навороченная система?
изначально было сказано что планируется сделать замену китайской платы с EG8010
на мой взгляд с данной задачей справились
а то что Вы хотите это в дальнейшем....
Москва тоже не сразу строилась)))
Воспринимайте это как предложения к развитию, а не как хай. На мой взгляд, ошибка тут в подходе. Что хочет народ ? Надежность и возможности. Вот надежность и возможности надо изначально в железе заложить, тем более опыт у Вас в этом колоссальный. А программу(возможности) потом допиливать можно и глюки исправлять в новых апдейтах годами. А тут мы видим кальку с китайской платы без перспектив на модернизацию. А если и будет модернизация, то нужна будет модернизация железа, другими словами весь инвертер надо будет переделывать под каждую новую модификацию платы.Эталон+ пишет: Ну вот взяли и все обхаили)))
Цана больше но на сколько? Есть цена железа и есть цена разработки. Железо, цена юсб контроллера 50 центов ?, цена вайфай контролеера 1.5 доллара ? Итого себестоимость платы по материалу будет на 2-3 доллара больше. При этом не нужно будет покупать экран с кнопочками за те же 3-4 доллара. Разработка... разве сложно по даташиту юсб или вайфай соединить с микроконтроллером?Максим Владимирович пишет: Замечания конечно по делу, но есть одно "НО". Во первых с такими ттх будет совсем другая цена, во вторых чтобы вливать большие инвестиции в проект, в разработку нужно быть уверенным что он хотя бы как минимум отобьет затраченные средства.
В итоге за такую же стоимость имеем модуль с теоретически огромными возможностями. А программно можно потом потихоньку их наращивать вкладывая деньги/силы постепенно.
