aleks1270 пишет: Убрал внешний делитель напряжения по входу ослика, иголки размахом аж 65-80в.
вот он твой нагрев!!!!
Все на коленке в опытах.diod пишет:
А транзисторы 3205!? Как они еще живы остались? Если такие выбросы при питании от 12в. то не правильно намотан силовой трансформатор. Да и сам монтаж имеет немаловажное значение!aleks1270 пишет: Убрал внешний делитель напряжения по входу ослика, иголки размахом аж 65-80в.
Маамаааа!!!!aleks1270 пишет:
КПД 90-91 процент для ДС ДС это есть Гуд или пойдет. Можно стремится к лучшему.??
Кстити дросель на сердечнике ТВС в ДС ДС дешево и вополне работоспособное решение.
Саму схему можно увидеть?aleks1270 пишет: Я подбираю номиналы и габариты для печатки, первый раз в жизни собираю dc блок именно силовой, многое не знаю и непонимаю, у каждого устройства свои камни, хочется получше их узнать прежде чем проектировать готовое устройства.
Алекс,а я ведь ранее писал одну из причин нагрева....aleks1270 пишет: Убрал внешний делитель напряжения по входу ослика, иголки размахом аж 65-80в.
"А вы посмотрите на "ослиик" ваши под нагрузкой.
Выбросы по фронту(развертку сделайте побольше)..По моему у вас там,токовая составляющая по мак.значению U перехода.."
Кроме того,что XX тоже не в норме.Осталось теперь с этим вопросом разобраться.
Хотя,это звенья одной цепи..
Выбросы,результат того что ток в цепи обмотки протекает быстрее,чем может себе позволить сердечник(емкостные составляющая).Проще говоря,сердечник в этот момент еще не "работает", межветковая емкость формируется куда быстрее(нелинейно)..Отсюда и выбросы(нелинейные)..
А почему решили собирать Пуш пул а не мост???
Только там немного неправильно показана включение регулировки, надо добавить резистор 1к на землю и 1 ногу.
