world.taobao.com/item/544998494962.htm?s...14.0.0.fVJojH#detail
и на сайте нашего посредника
выгоднокупи.рф/VurJfdVCXHDpa8d6aur2QDavdx5-/item.html
ну и повторю ссылки на платы под оптодрайвера tlp250 или hcpl3120
world.taobao.com/item/541184353006.htm?s...14.0.0.fVJojH#detail
выгоднокупи.рф/VurJeprCKGwLdjaeUMXkh6avdx5-/item.html
Dir пишет:
Вроде все проверил. Минуса запаяны. Еще была причина в светодиоде, который на ошибку. Поменял его и он теперь горит вместе с диодом стоп.vladmir67 пишет: ищи косяки прозвони дорожки . минуса по питанию соедини и смотри что где не допоял
При нажатии кнопки старт диод не реагирует. Только в определенном положении подстроечного резюка (верхний левый) при нажатии кнопки стоп гаснут диоды стоп и ошибка, и загорается диод старт.
Но при отпускании кнопки стоп, снова загораются два указанных диода.
Уже менял 2 шт. 4039, я так понял их две стоит на плате. Одна не обозначена на пп.
Не помогло.
Думаю может нужно подать напряжение на лмку?
светодиоды включай через резисторы 10ком
Кто знает где купить термоусадочные трубки, но не пластиковые а тканевые плетёные, типа капроновых,
они обычно белые или жёлтые.
Так и включал.vladmir67 пишет: светодиоды включай через резисторы 10ком
Dir пишет:
питание на все микросхемы приходит проверь.
СДЕЛАЙ ФОТО В КАЧЕСТВЕ А ТО НЕ ЧТО ТАМ НЕ ВИДНО ОДНА МУТЬ
ЖДУ ФОТКИ
так у тебя и будет срабатывать защита!
шунты где?
aleks1270 пишет: Вопрос к гуру, почему всетаки греются транзисторы при токе 5а и честоте 30кГц, фронты затворов незавалены, ток нетакой большой, в чем причина. Осцилы выкладывал.
Таким образом узнаете значение тока,и температурный режим при заданном токе на кристалле.
И сравните со своими температурными параметрами по схеме.Учитывать время включение ключа(дополнительное тепловыделение)
