в одном посту пожалуйста вложения
не надо дублировать
Dir пишет:
Это каждый 0.025 ом или общее значение?Zond пишет: Шунты 0.025 ом заказывал у китаез но такой шунт может пропустить мах 10 а дальше начинает жутко греется.
Т.е. это под Ваши 24В и Вашу мощность?
Интересует под какое падение напряжения и на какую мощность он расчитан?
Если можете подскажите по каким параметрам его посчитать.
По пораметрам особо не подскажу так как в теории слаб. А из практического применения про нагрузке 1 кВт на один трансформатор на двух шунтах падает порядка 70 миливольт что вполне достаточно для работы компаратора.
А вообще лучше делайте свою плату эталон сделал как сделал но смысл использовать операциониики и логику когда можно сделать все проше на одном компораторе например на LM339.
Сделал защиту по этой схеме. Работой очень остался доволен. При превышении расчетной нагрузки начинает ограничивать импульсы что приводит к падению напряжения то есть начинает стабилизировать ток при резкой перегрузке блок уходит в защиту. Этого я и добивался чтоб блок можно было кратковременно перегружать для пусковых токов.
В чем недостатки такой защиты подскажите кто разбирается.
Запомни - на молекулярном уровне даже презерватив дырявый... (off, вытру)Запомни-между шинкой и слоем меди,олово.Да,забыл добавить.Я бы не стал делать в домашних условиях-силовую плату.Тем более-одностороннюю.Специально для этого есть стеклотекстолит толщиной 3 мм и двумя слоями меди 105мкм
Да,забыл добавить. Между любым элементом и слоем на печатной плате есть олово. Но, есть и исключения...
Я пошел другим путем, мой инвертор собирается плоскогубцами молотком и гаечными ключами.
Efisher пишет: Запомни-между шинкой и слоем меди,олово.Да,забыл добавить.Я бы не стал делать в домашних условиях-силовую плату.Тем более-одностороннюю.Специально для этого есть стеклотекстолит толщиной 3 мм и двумя слоями меди 105мкм
Ну вас послушать в лучше вообще ни чего не делать . Но у многих это Хоби которое приносит удовольствие а если все купить может даже дешевле выйдет но вот радости не принесет.
Сомнительное удовольствие, нюхать гарь и переделывать каждый раз, если конечно не опыт набирать. Но умные учатся на чужих ошибках, новички на своих. Я второй год, собираю чужой опыт и еще не имею финального решения платы.Андрей пишет: что скажете.
Делаю блочную систему, двухстороний монтаж на каждой плате, это моя основа, что хотел сказать забыл
Поделитесь ссылкой , где купили HY4008?Zond пишет: Сегодня пришли транзисторы
