гениальные познания электротехники и электроники!!!prototup13@yandex.ru пишет: намотать нч.транс для инвертора чтобы первичка была первой без формул и расчетов -на железо намотать витков 15-20 последовательно подключить лампу 100 ват 220вольт включить в розетку мериеш сколько вольт в обмотке
Эталон+ пишет:
Я признал!ЭТО ТОЧНО ФОРУМ "СТРАННИКОВ!!!!"
У меня дисплей есть но я его не использую так как корректно он отображает только температуру и частоту,
напряжение на выходе всегда показывает 220в, ток тоже занижает сильно. Да и маленький он. Для этих
платок также продаются дисплеи 16х2 ,видел на выгоднокупи.рф он побольше будет.
Интересно то что если запустить только одну птатку и с переменного резистора подовать напряжение на
вывод VFB то напряжение которое отображает дисплей будет менятся при вращении переменного резистора.
Судя по показаниям дисплея при напряжении больше 230в срабатывает защита от повышенного напряжения,
а при напряжении меньше 180в срабатывает защита от пониженного напряжения.
На сколько это соотнетствует даташиту незнаю, надо посмотреть.
Могу предположить что при схемотехнике с железным трансом он будет отображать напряжение правильно
так как по даташиту там стоит перед VFB кондёр 4.7uF и получится что на VFB будет постоянное
напряжение с небольшими пульсациями, но при этом скорее всего форма Синусоиды будет кривой при
кривых нагрузках. Об этом вроде Эталон+ говорил что лучше этот кондёр не ставить, и также
он выкладывал осцилограмму на выводе VFB.
Есть ещё один момент что эти платки заявлены как бы 1-3 киловата и если собрать инвертор
мощьнее, например 8 коловат то может просто нехватить диапазана напряжения обратной связи по току
которая идёт непосредственно в EG8010 и дисплей следственно не сможет отображать нагрузку больше
трёх киловат, тоже надо побробнее смотреть даташит.
Лучше побольше питающее напряжение сделатьMegaVolt пишет: Преоброзователь работает от 12вольт
