9 года 9 мес. назад
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #67469
yastreb1989
Можете выложить печатку в формате layout или подобном? Думаю частично использую ее. Но однозначно уберу оптодрайвера и IR2110 (они есть на плате ЕГ), а также переделаю силу под транзюки в корпусе ТО-247 и в целом сделаю дорожки более жирными.
9 года 9 мес. назад
yastreb1989
Инвертор синус 50 Гц своими руками #67479
Спасибо сказали nikos, diver52
9 года 9 мес. назад
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #67487
yastreb1989
Спасибо большое. :)
9 года 9 мес. назад
Dir
Инвертор синус 50 Гц своими руками #67489
diver52 пишет: yastreb1989
...Но однозначно уберу оптодрайвера и IR2110 (они есть на плате ЕГ), а также переделаю силу под транзюки в корпусе ТО-247 и в целом сделаю дорожки более жирными.
Я сделал такую же. Ни чего не менял. Тут читал и смотрел видео, где Эталон говорит, что лишнее драйверение для того, что бы не заваливались фронты.
Поэтому так и оставил. Дорожки усилил, напаяв сверху горизонтально плате медную фольгу 0.5 мм. Может еще усилю и вертикальной напайкой.
9 года 9 мес. назад
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #67550
egorglad пишет: Товарищи, подскажите с вопросом по шунту. Я задавал вопросы здесь и раньше по инвертору, но вот моя ситуация: 24 В, нч транс и сейчас инвертор тянет не более 800 Вт, хотя транс на 3 кВт. Я сделал шунт из 15 нихромовых проволочек диаметром 1 мм. При нагрузке 1,5 кВт срабатывает защита, напряжение на выходе проседает до 132 В, напряжение на шунте поднимается до 0,45 В. 1. Может ли быть так, что при большом токе нагреваются проволочки шунта и напряжение очень быстро поднимается до отсечки? (Кстати шунт прилично греется)
2. Почему инвертор на выходе не поддерживает напряжение 220 В при нагрузке 1 кВт и уходит в защиту?
1. шунт не должен перегреваться. Нихром для шунта не есть хорошо :sick: , большая зависимость сопр от темпер.(ложные срабатывание защиты по всем фронтам) если использовать дисплей с таким шунтом врать будет безбожно.
2. если напруга просядает как Вы утверждаете до132в. 99% не верный расчёт транса. В Вашем случае первичка должна быть на 12-14в.. ХХ должен быть в идеале примерно 2А --2,5А (с др 40мкГн)
3, 3 кв для питания от 24в для трансформаторной схемы (с одним преобразованием) жирновато.
С новым годом! Перечитайте внимательно все 260страниц следуйте рекомендациям Эталона и всё у Вас получится.
9 года 9 мес. назад
tima
Инвертор синус 50 Гц своими руками #67553
С Наступающим Новым Годом! Удачи в проектирование и строительстве :)
Спасибо сказали Pril, vladmir67, naiclub
9 года 9 мес. назад
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #67609
someuser пишет:
lensk1964 пишет: ХХ должен быть в идеале примерно 2А --2,5А (с др 40мкГн)
У микроарта и полампера получалось, какой-то у вас идеал неправильный.
lensk1964 пишет: 3 кв для питания от 24в для трансформаторной схемы (с одним преобразованием) жирновато.
3 киловольта - да, а 20кВт в одну фазу от 48В тот же микроарт на БЖТ делает.
Значит для 24В и 10кВт можно, но 80кг транс нужен.
lensk1964 пишет: Перечитайте внимательно все 260страниц
Это слишком долго. Собрать бы всё правильное и выстраданное на 1 страницу, а то конфликт версий получится.
При питании 48в можно качать , а при 24в не стоит.
Кроме того не известно как реально микроартовский инвертор работает (не попалался такой в ремонт) кроме того много зависит от того для чего нужен инвертор, если для аварийной ситуации в случае отсутствия сети, как резервный источник это одно. я же имею в виду инвертор для постоянной работы, а сеть чисто для подзаряда, в случае отсутствия ветра и солнца.
Можно и от 12в 10кв снять и аккум на 10 000А установить но сколько такая махина отработает? да и ХХ маленьким не будет.
Всё это относится к преобр с одним преобр. с трансом на выходе.
9 года 9 мес. назад
MerTV
Инвертор синус 50 Гц своими руками #67627
С новым 2017 годом, удачи Всем!
Спасибо сказали Pril, naiclub
9 года 9 мес. назад
Leo-1 аватар
Leo-1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #67703
С Новым Годом, Господа.
На плате отсутствуют СУПРЕССОРЫ.
Плата выполнена на 4+
9 года 9 мес. назад
Newnrg
Инвертор синус 50 Гц своими руками #67705
Здравствуйте. С Новым Годом Всех!
Скажите, пожалуйста, есть ли какие-либо особые требования к конденсатору после дросселя (в прикрепленном файле обвел красным)?
Планирую поставить два конденсатора epcos X2 B32924 (305V AC, 630V DC) по 1мкФ каждый. Пойдут сюда такие кондеры?
Спасибо.
Модераторы: Эталон+
