9 года 9 мес. назад 9 года 9 мес. назад от Максим Владимирович.
Максим Владимирович
Инвертор синус 50 Гц своими руками #67758
Newnrg пишет: планирую поставить два конденсатора epcos X2 B32924 (305V AC, 630V DC) по 1мкФ каждый. Пойдут сюда такие кондеры?
Спасибо.
Пойдут. А вообще нужна хорошая пленка под переменку от 2мкФ.
9 года 9 мес. назад
Andrews
Инвертор синус 50 Гц своими руками #67858
Дмитрий, С Наступившим Вас Новым Годом! Собрал чистый синус, оч мне он понравился :) И теперь задумал сделать я его помощнее, благо модули IGBT в закромах имеются и драйверы к ним соберу. Терзает один вопрос насчет выходного дросселя - если на плате в 4000 заявленных кВТ стоит 2,3мГн, то какая индуктивность понадобится под 6-10кВт? Ведь, если я правильно понимаю, превысить мощность дросселя и он уйдет в насыщение, то все пропало....
9 года 9 мес. назад
Andrews
Инвертор синус 50 Гц своими руками #67860
Да, супрессоры надо ставить обязательно! Сколько раз сталкивался - выручали всегда
9 года 9 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #67862
Andrews пишет: Дмитрий, С Наступившим Вас Новым Годом! Собрал чистый синус, оч мне он понравился :) И теперь задумал сделать я его помощнее, благо модули IGBT в закромах имеются и драйверы к ним соберу. Терзает один вопрос насчет выходного дросселя - если на плате в 4000 заявленных кВТ стоит 2,3мГн, то какая индуктивность понадобится под 6-10кВт? Ведь, если я правильно понимаю, превысить мощность дросселя и он уйдет в насыщение, то все пропало....
так же 2,2-3,2 милигенри
9 года 9 мес. назад
Andrews
Инвертор синус 50 Гц своими руками #67866
Огромное спасибо! :)
9 года 9 мес. назад
Dir
Инвертор синус 50 Гц своими руками #68083
Всем привет! Пожалуйста, кто может, скиньте мне в формате лай силовую часть dc-dc для импульсного блока по схеме Эталона на тлке и 2 ирках. Спасибо. Может Вы Дмитрий сможете помочь?
9 года 9 мес. назад
Dir
Инвертор синус 50 Гц своими руками #68128
Спасибо. Но это я понял для БЖТ. А мне нужно для импульсного блока. Тот что на ферритах.
9 года 9 мес. назад 9 года 9 мес. назад от WOWYS.
WOWYS
Инвертор синус 50 Гц своими руками #68199
Подскажите по поводу Сибконтакт ис-24-1500 .
Что у него внутри : какие Мосфеты? Можно ли усилить его без перемотки Трансов до 2,0 или 2,5кВт на продолжительную работу?
9 года 9 мес. назад
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #68284
Dir пишет: Спасибо. Но это я понял для БЖТ. А мне нужно для импульсного блока. Тот что на ферритах.
привет. здесь Дмитрий кидал архив но на какой страничке я не помню
9 года 9 мес. назад
Newnrg
Инвертор синус 50 Гц своими руками #68380
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста по намотке синфазного дросселя...
1. Верна ли эта иллюстрация намотки?
2. Правильно ли расположены начала и концы обмоток при подключении к инвертору?
Спасибо.
Модераторы: Эталон+
