в России возьми, должны быстрее прийти. radioremont.com/product/eg8010/diver52 пишет: Случаем ни у кого нет процов EG8010? Уже сразу заказал с ebay 2 шт, но вот идти будут долго.
на сколько знаю там пока никто не брал EG8010, другие деталюхи брали всё быстро.
robom.ru/product/moduli-ustrojstv/kontro...inusoidy-egs002.html
Тем временем развел печатку силовой части:
Просьба ко всем посмотреть и покритиковать/посоветовать как лучше.
в этом плане не удачная разводка...
Вы транзисторы хотите со стороны фольги установить, и крепить на один радиатор?Тем временем развел печатку силовой части:
А как же фольга под транзисторами, ка её усилить?
И по три отверстия на шинах питания, это туда 50 квадрат влезут?
Посмотрите на плату МАП инвертора, или даже китайские платы.
Или Вы думаете их дураки делают, а Вы лучше сделали.
Тогда уж лучше китайскую.
ru.aliexpress.com/item/1PC-48V-3000W-Pur...&categoryId=14191102
Только конденсаторов мало, и стоят в стороне, что не очень хорошо.вот пример для одностроранней платы.
Но на односторонней плате, лучше не развести.
Хороший вариант.
Да, транзисторы будут со стороны фольги. Транзисторы сами по себе "толстые", и будет зазор в районе 1 см до радиатора - им и можно все усилить.
Сама ширина дорожек идет около 1 см. Есть медные провода толщиной 2 мм. На фольгу поместятся 4 шт. Плюс еще 4 шт можно напаять поверх. Итого с учетом обильного слоя олова получится высота дорожек в районе 5 мм. Итого получим 5 мм * 10 мм = 50 мм2, что нам и нужно.
Три отверстия под плюсовой провод питания. Я их рассверлю, чтобы провод влез. Минусовой контакт я сразу прикреплю к шунту с другой стороны платы. Там также буду соблюдать минимальное сечение в 50 мм2.
MegaVolt
Разница в указанной плате и моей лишь в том, что вход и выход поменялись местами, и у китайцев выход на транс посередине платы. Но фольга заняла много полезного места, и поэтому конденсаторы были установлены сбоку, а не по центру, как у меня.
Сразу возникает вопрос - как я понимаю, суммарный ток на входной и выходной стороне одинаковый. Но китайцы усилили выходную сторону. Это все потому, что на выходе ток нарезки синуса течет почти постоянно (2 полуволны), а на входе он чередуется (то одно, то второе плечо)?
