prototup13@yandex.ru пишет:
а батарейки просто тодлючить лампу или через каждую секунду как будет дольше гореть .Эталон+ пишет:
а при чем тут частота и потребление?prototup13@yandex.ru пишет: если сделать частоту не 50 герц а 40-45 на сколько меньше будет потребление от аккумулятора ?
какая между ними связь?
я даже уже и не знаю что тебе ответить?
только одно приходит на ум!!
УЧИТЕ МАТ_ЧАСТЬ!!!
смотри там в этих трансах частенько моталась аллюминькаПартизан пишет: Дима есть трансформатор ТС-270-1,я думал смотать все вторички первичку не трогать(теперь она у нас вторичка) и намотать на требуемое напряжение первичку.Но посчитав по программе расчёта транса количество витков первички и вторички получилось в два раза больше.Подскажи пожалуйста можно оставить первичку,чтобы её не перематывать,или нужно мотать по программе?
видно что то не так считал не может быть такая разница аж в 2 раза
Желательно чтобы первичная обмотка была намотана ближе к сердечнику, потерь меньше.
попробуйПартизан пишет: Обмотки медь,попробывать оставить первичку?
подгони под нее накачку
Эталон+ пишет:
нормальная там защита !chen пишет:
Партизан пишет: Да но контролёр будет цел,а то сильно долго ждать посылочки.
так а почему же к нему защиту токовую правильную не приделать? тогда все решится, еще и не надо будет дроссель переразмеривать и ключи для работоспособности
ничего делать с ней не надо
как же нормальная, если блоки выходят из строя. Причем схема блока и является причиной выхода из строя, т.к. ток измеряется одним шунтом, то есть только часть времени на периоде
сними осцилограму!chen пишет:
Эталон+ пишет:
какая часть времени? ты о чем
если на плате EG предусмотрена функция отключения по понижению напряжения то нет разницы какой выход транс или прямойПартизан пишет: Дима если схема с трансом,отключение от пониженого напряжения есть?Или оно происходит со снятия напряжения с входа регулировки напряжения?
