11 года 6 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #16641
Партизан пишет: А если соеденять по переменке нужно чтобы все блоки работали от одной тлки или без разницы?
естественно чтобы синхронно
и фазировку соблюдать
Партизан
Инвертор синус 50 Гц своими руками #16644
Дима по входу обезательно ставить такую большую ёмкость,я смотрю они в 3-4 квтных инверторах их не ставят?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #16646
Партизан пишет: Дима по входу обезательно ставить такую большую ёмкость,я смотрю они в 3-4 квтных инверторах их не ставят?
я сторонник того чтобы поставить емкость побольше
меньше пульсаций будет
помягче схема работает
Партизан
Инвертор синус 50 Гц своими руками #16647
Дима ты на выходе DC-DC дросель не ставил?
chen
Инвертор синус 50 Гц своими руками #16650
Партизан пишет: Дима сколько потреляют 4 HCPL3120,есть сердечники Е19 и Е25 хочу для них всётаки сделать развязку по питанию думаю хватит их,просто какой выбрать может хватит Е19 чтобы места меньше занимал?
с развязкой все так же будет выходить из строя т.к. причина не устранена. Просто вместо интегральных драйверов будут повреждаться по выходу микросхемы оптодрайверов.
Партизан
Инвертор синус 50 Гц своими руками #16653
Да но контролёр будет цел,а то сильно долго ждать посылочки.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #16751
Партизан пишет: Дима ты на выходе DC-DC дросель не ставил?
нет дросселя по выходу не ставил
думаю в этом нет необходимости
Спасибо сказали SergeiNSK
chen
Инвертор синус 50 Гц своими руками #16824
Партизан пишет: Да но контролёр будет цел,а то сильно долго ждать посылочки.
так а почему же к нему защиту токовую правильную не приделать? тогда все решится, еще и не надо будет дроссель переразмеривать и ключи для работоспособности
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #16858
chen пишет:
нормальная там защита !
ничего делать с ней не надо
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #16861
prototup13@yandex.ru пишет: если сделать частоту не 50 герц а 40-45 на сколько меньше будет потребление от аккумулятора ?
а при чем тут частота и потребление?
какая между ними связь?
Модераторы: Эталон+
