9 года 10 мес. назад
Barbos
Инвертор синус 50 Гц своими руками #64154
Поменял все полевики, уменьшил емкость с 4.7mf до 0,47 - полевики холодные, на первичке транса до 150 вольт поднимается, ирка греется быстро и сильно. Похоже на КЗ, плату перепроверил на сопли и непропаи - вроде все нормально.
naiclub
Инвертор синус 50 Гц своими руками #64156
someuser пишет:
lensk1964 пишет: перезаряжают 15 Нф на 70кГц 75в. не греются.
Фото есть с 2-х сторон? 15 нФ это что, транс такой или 3 затвора параллельно?
naiclub пишет: This will have a 1000W or not? :lol:
Foil thiсkness is 1oz or 2?
Working voltage 280V too small, as well 220uF capacitor. I recommend 2*470 uF.
Do you try "Trace width calculator"?
Заодно в английском попрактикуюсь, коряво или нет пишу?
Что такое AC IN - 50Гц или >20кГц? Где дроссель тогда?
Для 320В сойдёт в принципе. Площадь магнитных петель (контуров тока) минимизировали? Лень всматриваться в кислотные цвета.
Лучше чтоб прямой и обратный токи шли симметрично по разным слоям платы.
Here is my experiments
I want to take on board as shown in Fig.
The reason is it can not be fixed.
Sorry I do not know your language
English is not strong
Barbos
Инвертор синус 50 Гц своими руками #64157
someuser пишет:
Barbos пишет: на первичке транса до 150 вольт поднимается
Как так, а тогда на вторичке сколько - мегавольт?
Может транс оборван где-то?
Или банально китайский тестер "свободную энергию" принимает через пластмассовый корпус (помехи).
Стрелочный есть?
Пробовал на трех трансах - два от ИБП и один от старых колонок (220V - 9V).
На тех которые от ИБП - на входе - до 80 вольт, на выходе 100 вольт и ток потребляемый от АКБ - 3А, тот, что от колонок - на входе до 150 вольт, на выходе аналогично, ток от АКБ - 1А
Полевики по предложенному вами способу проверил - не пробиты. Но на V3 между Gain и Drain падение 800мВ и проблема не в транзисторе - выпаянный показал хорошие результаты.
Barbos
Инвертор синус 50 Гц своими руками #64163
В общем решил посидеть подумать над этой странной проблемой.
Исходить решил из того, что китайцы - редиски.
перепроверил все детали - работают
и плата EG8010 вроде у меня оригинальная (не подделанная китайцами китайская поделка), кто тогда глючит?
И тут я вспомнил про свой новенький, очень хороший, безотмывочный китайский флюс!
Искупал платку в изопропиловом спирте, почистил щеточкой и опять случилось ЧУДО - все заработало!
Правда, одна ирка греется, но похоже так и было, их две там, на одной надпись четкая, беленькая, а вторая какая-то невнятная.
Примотаю пока к ней радиатор, на пару килограмм, а там посмотрим.
krian
Инвертор синус 50 Гц своими руками #64165
Всем привет. Ребят подскажите где купить каркасы и сердечники трансформаторов на модуль dc dc? Какая цена на них? Хочу как у Эталона на 6 трансах. Наверно на e55.
Спасибо.
Barbos
Инвертор синус 50 Гц своими руками #64168
someuser пишет: Транс для питания 12В должен быть с коэф-том повышения 7/230.
Если 80/100 - то неправильно намотан, где-то оборван, пробит или вы слишком доверяете простым цифровым вольтметрам.
У них "крышу сносит" от нефильтрованных меандров 23 кГц.
geektimes.ru/post/280370
Похоже врет мультиметр, пробовал лампу подсоединять - еле светила. А трансформатор трещал. Видать частота значительно отличалась от 50 герц.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #64170
какие еще 50 герц))))
там шим 23,5 кгц какие мультики на измерение?)))
только ослик!
Максим Владимирович
Инвертор синус 50 Гц своими руками #64176
krian пишет: Всем привет. Ребят подскажите где купить каркасы и сердечники трансформаторов на модуль dc dc? Какая цена на них? Хочу как у Эталона на 6 трансах. Наверно на e55.
Спасибо.
по 30 р. лежат. Не оригинал, но вполне так по качеству. Себе такие брал для Е55, все нормально.
Спасибо сказали krian, AndreyVK431
krian
Инвертор синус 50 Гц своими руками #64177
На алибабе их много в продаже.
www.alibaba.com/product-detail/High-stab...60263304829.html?s=p
Отправил вопрос продавцу сколько будет цена за 6 пар, посмотрим что он скажет. Никогда там не покупал ничего.
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #64198
Barbos пишет: Менять IR2113S? И почему, собственно, сгорело?
Ирки в 99% случаях проверяются на УРА тестером в режиме проверки диодов. Сгорают у меня, в основном, при больших токах/КЗ на выходах ИРок.
Модераторы: Эталон+
