Первая менее навороченная эта та, что по паспорту к плате.
Вторая более круче.
Будет ли нормально работать первая схема? Какие замечания по ней, кто делал? Может у кого печатная плата уже есть? Поделитесь.
По второй, вопрос: можно ли вместо указанных в ней драйверов ставить TLP250? И какой по характеристикам в ней дроссель на трансформатор?
Дросель в трансформаторной схеме (видел на забугорном форуме) порядка 50 микрогенри.Dir пишет: И какой по характеристикам в ней дроссель на трансформатор?
как вообще грид отдаёт в сеть ?
амплитуда синусоиды с грида больше сетевой ?
можете немного описать ...
HCPL 3210 + TLP250 shared, I have tried that it works very well.Dir пишет: Добрый день! Интересует вопрос. Хочу сделать трансформаторную схему на EG8010. На форуме нашел две схемы.
Вторая более круче.
The work of the two
VIDEO
Оптопару для напряжения можно, а направление тока как оптопарой получить ?aleks1270 пишет: для направления тока используй оптопару
Пере до мной лежит сейчас два грида по 600Вт. Все что я вижу, это, при включении, напряжение в сети поднимается на 2-3 вольта при включении. Если что интересует, могу попробовать измерить.MegaVolt пишет: Вопрос к aleks1270
Если не жалко скиньте печатную плату. Спасибо.
Еще посчитал первичную обмотку на транс, при выходной мощности 1 кВт 220В, получилась на 75А - на 24В. Считал по методе Эталона (15В, т.е. - 10% и делим 1,41).
Сколь же мне нужно ключей и каких? Есть irfp460.
2 оптопары +трансформатор тока, по оптопарам определяеш волну положительная или отрицательная, а по току определяеш отдача или потребление.Civ1 пишет:
peling.ru/wp-content/uploads/2015/08/p64...EMA-DATCHIK-TOKA.bmp
здесь про опыты
peling.ru/forum/?mingleforumaction=viewtopic&t=569.1
здесь еще
peling.ru/forum/?mingleforumaction=viewtopic&t=564
