9 года 11 мес. назад 9 года 10 мес. назад от wodynoi. Причина: добавить
wodynoi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #63718
DIR Держи
Спасибо сказали naiclub, Фазилька, AndreyVK431, a2ex
9 года 11 мес. назад 9 года 11 мес. назад от Pril.
Pril
Инвертор синус 50 Гц своими руками #63723
Да посмотрите же Вы видео на первых 10 страницах форума, для кого человек старался!? Опто развязка, для того что бы в случае пробоя силовых ключей, не спалить EG8010. А драйвера для надёжной работы выходных ключей и для разгрузки IR2110 так как по словам автора токи открытия половиков не слабые. Если их в параллель до 6 штук! Хотя на сколько я знаю: Биполярный транзистор управляется током, а полевой транзистор напряжением. В общем сморите видео там всё объясняется зачем и для чего!
Спасибо сказали naiclub, AndreyVK431
Pril
Инвертор синус 50 Гц своими руками #63728
Нарисуйте схему, по ней соберите устройство, включите в работу и сделайте видео обзор. Вот это я понимаю разговор!)
DERZH
Инвертор синус 50 Гц своими руками #63734
Так есть же.
Что мешало сразу заменить IR2110 на IRS2186 (4А) или IX6R11 (6A)?
В даташите eg8010_spwm_v2.2_en.pdf
на 6 стр. из 13 нарисована EG8010+биполярники мелкие + TLP250 (опторазвязка с вых. током 1,5А) + вых.полевики.
3 "каскада усиления" всего, а не 5.
Что ещё нарисовать?
Некоторые люди ещё и своей головой думают, а не просто тупо повторяют чужие ошибки.
На сколько я помню автор и сам отказался уже давно от этого огорода.
И ответ давал кому-то, что не нужно так делать.
Dir
Инвертор синус 50 Гц своими руками #63739
wodynoi пишет: DIR Держи
Спасибо! Вижу ТТ нарисовался. Можете его данные дать?
DERZH
Инвертор синус 50 Гц своими руками #63745
Кто автор, где окончательная и проверенная схема?
Автор Эталон+.
Это одна из первых его схем, тогда он только обкатывал EGэшку.
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #63753
С трансами Китай использует вот такие др -ля. 40uH
Размер файла:387 KB
9 года 10 мес. назад 9 года 10 мес. назад от wodynoi.
wodynoi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #63754
DIR расчёт Транса делал как объяснял Эталон если 12в то (12в)-10%/1.41=(7.7в) это вторичное напряжение транса 7.7в.Но лучше делать на 24в меньше потерь и КПД больше.
Спасибо сказали AndreyVK431, a2ex
Dir
Инвертор синус 50 Гц своими руками #63759
Я имел ввиду трансформатор тока. Его моточные данные. Тут уже говорят, что он не очень в этой схеме на частоте 50 Гц. Как у Вас он работает? Оправдано?
9 года 10 мес. назад 9 года 10 мес. назад от bass.
bass
Инвертор синус 50 Гц своими руками #63797
Нет eBay APP ID, определённых в конфигурации KunenaЕсть вот такие драйвера: PP1887 Semikron Skyper 32 Pro Dual IGBT Gate Driver
В драйверах фирмы Semikron полностью исключён эффект защёлкивания.
Вот ссылка :
Продавец отправляет в любую точку мира.
защита от сквозного тока и формирование времени задержки
переключения транзисторов полумоста tdt;
• фильтрация коротких импульсов (500нс);
• нормирование уровней и фронтов входных сигналов;
• ограничение уровня входных сигналов;
• защита от падения напряжения источников питания (UVLO);
• защита от импульсных перенапряжений и инверсии
напряжения питания;
• защита от перегрузки по току и короткого замыкания;
• защита от выхода из насыщения (DESAT) каждого силового
ключа.
Модераторы: Эталон+
