так что не стоит хотя и можно. Даже если прога выдаст КПД95%. Н Е П О Л У Ч И Т С Я.
Ничего страшного не произойдет..Энергия на намагничивание сердечника будет в тех же самых параметрах(КПД)...Главное равномерное распределение обмоток.К тому же потерь на тороиде несколько меньше,да и выбросы тоже..lensk1964 пишет: Е55 заменить тором Можно.НО!!! стоит ли. чем меньше напр пит, тем КПД будет хуже А при питании 12в, нет смысла. на колечко с такой площадью нужно 2витка, получается чистая 8ка. из этого выходит, большая часть энергии будет направлена не на намагничивание кольца, а в пустоту. ( это простым языком)
Разница между большим и малым числом витков,будет заключаться в меньшем значении межвитковой емкости.
При этом,скорее всего придется увеличить частоту переключения до значений ХХ в пределах 100-150mA.Конечно же все будет зависеть от самого сердечника и его характеристик.
Вопрос тут все таки наверное несколько в другом..В потерях связанных не столько с сердечником,сколько с потерями на диодной сборке.силовых ключах и т.д. относительно частоты переключения.
Частота переключения будет довольно таки большой(200-300кГц)..
Спускаясь с небес на землю можно подытожить..геморроя больше чем необходимо..
lensk1964 пишет: Даже если прога выдаст КПД95%. Н Е П О Л У Ч И Т С Я.
Спасибо камрады, а то уже хотел колечки подбирать на алибабе.ION пишет: Спускаясь с небес на землю можно подытожить..геморроя больше чем необходимо..
выгоднокупи.рф/VurJeprCKGwLdjaeUMXkh6avd...w3XPada35k/item.html
ссылка на источник, может понадобиться для поиска товара у другого посредника taobao
world.taobao.com/item/541184353006.htm?s...14.0.0.FzpQrH#detail
Посмотреть на них надо в гораздо большем увеличении, на надписи, и в торец где ножки выходят.Максим Владимирович пишет: Заказал у китайца транзисторы и "оптику", уже пришли. С виду похоже на оригинал, что скажите по внешнему виду?
А уже с запаянными элементами таких где-то на али нет ?MegaVolt пишет: Любителям опто Драйверов, пустые печатки под EG8010 и TLP250
