самый мало затратный метод описан выше.
Прившел к выводу, что по ходовым ключам нормальных нет. Более того если он раз выслал оригинал, то второй раз может подделку выслать.Максим Владимирович пишет: Всем доброго здравия! Поделитесь ссылкой на нормального - проверенного продавца на "алиэкспресс"
Я беру либо в крупных магазинах в Европе (их 2 или 3 всего) либо на Алиэкспресс покупаю БУшные выпаянные транзисторы.
Может кому и нет выгоды, а мне есть. Кроме того куча новых полученных знаний и решенных головоломок....GadJivuchi пишет: согласен выгоды нет особой, а заниматься хочется этим
, почти как про секс выгоды нет а кайф присутствует
Максим Владимирович пишет: Ссылка ru.aliexpress.com/store/1544109 А по поводу транзисторов, мой вопрос актуальный. Есть в Китае хорошие магазины, просто их трудно найти... Есть у меня также ссылка на продавца торгующего колечками из "распыленки" (материал -2) , но у него пока не покупал поэтому пока не размещаю.
Покупал здесь работают как надо , с даташитом совпадает.
Если нужен только Али , можете спросит у продавца я думаю и на Али торгует тоже.
в качестве шунта что еще можно использовать кроме константана или манганина (или откуда их выковырять)?
Насколько критично его сопротивление, если например будет не 0,01 Ома а 0,011 или 0,009?
Посмотрел по магазинам готовые шунты - у них у всех четыре контакта (по два спаренных) а в схеме вроде только два контакта (R31 - в правом нижнем углу).
Если потребляемая мощность не велика (~200 ватт) насколько вообще шунт необходим?
