9 года 11 мес. назад
AlexeySh
Инвертор синус 50 Гц своими руками #62233
Newnrg пишет: FMVictor, спасибо я уже тут немного подразобрался...
Блок, стартовавший позже всех или раньше всех ушедший в защиту получит на свои выходные кондеры суммарное напряжение остальных блоков, которые будут работать причем в обратной полярности. Бабах гарантирован. Простейшее решение - диод параллельно выходу каждого блока. Но это далеко не 100%-я гарантия защиты, как мне кажется.
Да ничего он не получит на кондеры. Если он отключится, то напряжение на его кондерах быстро упадет до нуля и все. Но это при условии наличия гальванической развязки внутри модуля DC-DC, о чем я писал в предыдущем посте.
Newnrg
Инвертор синус 50 Гц своими руками #62234
Простите за кривость - на скорую руку
Красный диод должен предотвратить попадание напряжения обратной полярности на выход неработающего блока и должен стоять на каждом DC-DC
Mishanya1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #62325
Всем привет, у меня такой вопрос делал ктото синхронизацию инвертора с сетью на EG8010, когда акумулятори полностю заряженные штоб инвертор отдавал лишнюю енергию в сеть, а когда разрядились брал с сети.
ПС. Инвертор на трансформаторе.
egorglad
Инвертор синус 50 Гц своими руками #62370
Вопрос к знатокам и бывалым.
У меня срабатывает защита по напряжению при нагрузке более 500 Вт. Думаю, что дело в нагревании шунта 0,01 Ом. Сейчас я поставил 15 нихромовых отрезков диаметром 1 мм (11,7 мм2). При подключении нагрузки они ощутимо нагреваются и это приводит к срабатыванию защиты. Собственно, вопрос: кто какие ставил шунты на инвертор с расчетной мощностью 2 кВт и 24 В? Или может быть я неправильно настраиваю инвертор?
Спасибо сказали naiclub
egorglad
Инвертор синус 50 Гц своими руками #62372
Попробовал полностью зашунтировать сопротивление 0,01 Ом. Результат почти тот же. Инвертор проработал 5 секунд и отключился (сработала защита по напряжению). Значит EG8010 отключается из-за падения напряжения на аккумуляторах?
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #62373
egorglad пишет: Попробовал полностью зашунтировать сопротивление 0,01 Ом. Результат почти тот же. Инвертор проработал 5 секунд и отключился (сработала защита по напряжению). Значит EG8010 отключается из-за падения напряжения на аккумуляторах?
возможно трансформатор не правельно расчитан
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #62374
Mishanya1 пишет: Всем привет, у меня такой вопрос делал ктото синхронизацию инвертора с сетью на EG8010, когда акумулятори полностю заряженные штоб инвертор отдавал лишнюю енергию в сеть, а когда разрядились брал с сети.
У EG8010 нет таких возможностей, она чисто для инвертора.
9 года 11 мес. назад 9 года 11 мес. назад от Civ1.
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #62376
На счет синхронизации, посмотрите на вот эту платку, она по ножкам взаимозаменяема с EG но имеет допполнительно синхронизацию
PIC16F716 v.2
А вот на счет отдать энергию в сеть - затрудняюсь ответить, может она или нет без допиливания.
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #62377
Отключается из-за того, что не может поднять амплитуду синуса до заданного уровня. Либо поднимайте входное напряжение либо опускайте выходное. Как вариант можно поставить EG плату типа С или D без защиты от пониженного напряжения, тогда при нагрузке будет просто просаживаться напряжение на выходе.
Шунт тут ни при чем, сигнал по напряжению снимается через ножку VFB
Спасибо сказали naiclub, egorglad
naiclub
Инвертор синус 50 Гц своими руками #62386
I edit the cutting system. Making it reliable more . :(
Спасибо сказали Pril
Модераторы: Эталон+
