а произойдет следующее ... При аварии в одном из блоков остальные также не будут работать ! Это так сказать цена за последовательное включение трансов (DC-DC)Есть также схемы с парралельным включением блоков, но так же со своими минусами.Зачем самим себе выдумывать проблемы? P/S Мощность одного блока 1kW.Newnrg пишет: Здравствуйте. Вот у Максима Владимировича и у Эталона (realstrannik.com/forum/etalon/197-invert...kami?start=108#11036) по шесть DC модулей... Что произойдет если один из них не стартует или запустится с большим опозданием?
Спасибо.
а про "снаберные цепи" что скажите? Порою нужно идти на некий компромисс для достижения поставленных задач.Efisher пишет: ШИМ-регулятор,это нагрев выходных транзисторов.
Спасибо
Но,все стараются идти протоптанный путем.Так проще..
Совсем другое дело,стабилизация по напряжению,путем управления частотой преобразователя..
Правда,проблем и тут хватает..Не все могут понять когда наступает насыщение магнитопровода при такой стабилизации.
Да и схемотехника данной реализации несколько усложняется..
Тепловыделение выходных ключей заметно меньше..Правда,снайберная цепочка при такой стабилизации уже не работает.
Но и тут,можно выйти из положения с гордо поднятой головой.Позволив первичной обмотке работать в режиме резонанса.(мы не теряем энергию на переходный процессах).При этом выходная цепь преобразователя теряет в своей цепи пресловутый дроссель(потери).Ток по выходу будет иметь линейный режим работы.
Конечно буду собирать, зачем же я тратил свои кровные... По остальному. Что вы, все загадками, да загадками пишите? Если есть конкретная информация и т.д , то для этого форум и предназначен (в смысле делиться, обсуждать и т.д). Насчет перенапряжения, если переживаете по этому поводу , то не плохо справляется супрессор с этой задачей. Да и применять его будет полезно и по высокой стороне для исключения "иголок" большой амплитуды, дабы не угробить дорогие транзисторы.Newnrg пишет: Вот соберите свои 6 блоков, подключите их последовательно, нагрузите парой-тройкой кВт и снимите напряжение питания одного из блоков.... Желательно это все снять и показать результат. Тут не все так однозначно.
Спасибо
Я изначально и обратился сюда на форум с вопросом что будет, если одна из ДЦешек свалится в защиту (именно, что будет с ДЦ, который ушел в защиту), так как в Сети гуляют довольно противоречивые мнения о последовательном соединении импульсных источников питания. Скорее всего Эталон+, проектируя инвертор "для Сергея" делал триггерную защиту исходя из этих соображений. Надеюсь услышать его ответ по этому поводу.
И еще. Эталон, Вы в своих ранних наработках (еще без триггерной защиты) упоминаете блокировочный диод в ДЦ... Я так понимаю это диод в обратном включении параллельно выходу ДЦ. Для чего он, какие его параметры? У Вас в схемах его нигде нет.
Все эти вопросы возникают у меня по одной банальной причине: есть довольно дорогие DC-DC 24-48 в количестве достаточном для получения 330-370В, вот я и "очкую" включить их последовательно по выходу параллельно по входу.
Спасибо.
У меня есть 6 DC-DC модулей 24-48В. Это полностью готовые, самостоятельные конвертеры компании Eltek, мощностью ~1.2кВт каждый. У каждого СВОИ цепи обратной связи, стабилизации и т.д. У каждого СВОИ защиты по току, напряжению, температуре, КЗ и т.д.. Логически они между собой не связаны (такая возможность вообще-то есть, но сейчас не об этом). Так вот: что будет если один из блоков перейдет в защиту по какому-то параметру - ток, напряжение, температура, неважно? Что будет именно с блоком, который первым уйдет в защиту?
P\S заметил на этом форуме интересную особенность, а именно почему то каждый пытается "примерить свое положение", по отношению к ситуациям других участников форума. От этого складывается искаженное понимание процессов . Проще говоря в этой ветке тесно переплетаются моменты (обсуждение) трансформаторных схем и без трансформаторных, 12,24, и,48 Вольтовых блоков преобразования напряжений и т.д. Схемы все разные и по разному работают! Усвой те это уже.
FMVictor пишет:
Newnrg!Newnrg пишет: Попробую еще раз...
Включите несколько батарее последовательно и нагрузите. Померьте общее напряжение. Потом замените одну из них на дохлую.
С дохлой батарейкой ничего не будет, но и общего напряжения тоже.
"Последовательная Автоматическая зашита."
Включайте смело. Ничего не произойдёт.
Это если вход DC-DC модуля гальванически развязан с выходом. А если связан, то результат непредсказуем. Так что смотрите схему.
Да ещё нужно уточнение - каждый из модулей DC-DC запитан от своего аккумулятора на 24В? Или все от одной батареи? Во втором варианте при отсутствии гальванической развязки дыма будет много. В первом работать будет. Но только если Вы батареи между собой не соедините. Зарядным устройством например.
Блок, стартовавший позже всех или раньше всех ушедший в защиту получит на свои выходные кондеры суммарное напряжение остальных блоков, которые будут работать причем в обратной полярности. Бабах гарантирован. Простейшее решение - диод параллельно выходу каждого блока. Но это далеко не 100%-я гарантия защиты, как мне кажется.
