10 года 1 нед. назад
egorglad
Инвертор синус 50 Гц своими руками #61088
Да, относительно минуса. У меня осцилл одноканальный.
egorglad
Инвертор синус 50 Гц своими руками #61127
egorglad пишет: Да, относительно минуса. У меня осцилл одноканальный.
Измерил сигналы на выходах IR2113 не относительно минуса, а относительно друг друга и, о чудо (!)- меандры 50 Гц и ШИМ со скругленными фронтами. Примерно такие же формы сигналов на выходах полевых повторителей. Товарищи, означает ли это, что можно проводить испытания дальше и подавать сигналы на силовые транзисторы?
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #61201
Только через лампочку и кондер на 2-5мкф вместо мощных
egorglad
Инвертор синус 50 Гц своими руками #61226
Товарищи, провел включение инвертора вместе с силовыми ключами через лампу 100 Вт. Взрывов не было. Трансформатор у меня примерно такой же как у Дмитрия на видеоролике (зеленый) 24 В вторичная обмотка. Трансформатор потрескивал с частотой 50 Гц, но осцилл показывал какую-то мохру 23 кГц. На выходе трансформатора напряжение 165 В. Затем, лампу отключил и подал питание 24 В напрямую (питаю в тестах от 100 Вт трансформатора 24 В). Результат тот же.
Также заметил, что довольно ощутимо греется стабилизатор 5 В и полевики повторителя ощутимо греются только по стороне ШИМ. Силовые транзисторы вообще холодные. Должны ли греться полевики повторителя и стабилизатор 5 В? И как добиться на выходе синус?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #61250
кондер на выходе транса стоит?
egorglad
Инвертор синус 50 Гц своими руками #61270
Эталон+ пишет: кондер на выходе транса стоит?
Дмитрий, конденсатор на выходе трансформатора я не ставил, так как считал, что нужно разобраться с силовой частью, а фильтрация помех-дело второе. Согласен, был не прав. Сейчас поставил конденсатор и увидел, что просто вся грязь и махра на выходе исчезла. Трансформатор стал работать без щелчков и гудения. Осцилл регистрирует чистейший синус 49,5 Гц. Но есть проблема - теперь напряжение на выходе упало до 126 В. Как повысить напряжение до 220 В?
Сейчас EG8010 я включаю в тестовом режиме ( принудительно подаю на ножку обратной связи по напряжению сигнал 2,75 В). Начинаю подозревать, что придется перематывать силовую вторичку на трансе. Подскажите, как дальше действовать?
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #61280
А транс из рассчета на какое входное напряжение мотался ? на действующее 17В или на действующее 24В ?
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #61281
egorglad пишет: принудительно подаю на ножку обратной связи по напряжению сигнал 2,75 В
А если подать 1.6В ?
egorglad
Инвертор синус 50 Гц своими руками #61286
Civ1 пишет: А транс из рассчета на какое входное напряжение мотался ? на действующее 17В или на действующее 24В ?
Я не мотал трансформатор. Купил от какого-то блока. Транс имеет 4 обмотки: одна на 220 В и три по 12 В (12 кв. мм).
Расчитывал сделать инвертор универсальным на 24 и 48 В. Испытания провожу на 24 В. Получается, что сейчас трансформатор на действующее напряжение 24 В.
egorglad
Инвертор синус 50 Гц своими руками #61287
Civ1 пишет:
Я пока еще не пробовал менять напряжение до 1,6 В, но в мыслях уже промелькнуло.
Кстати, а какое напряжение нужно выставлять для первой ножки платы ЕГ8010?
По схеме там стоят последовательно диод и подстроечный резистор 1к.
Модераторы: Эталон+
