10 года 1 нед. назад
Максим Владимирович
Инвертор синус 50 Гц своими руками #61031
Zond пишет: Кто знает подскажите можно на кольце сначала намотать вторичку 81 виток потом сверху первичку шинкой или несколькоми проводами впаралель так намотка намного проще будет ...
можно.
Newnrg
Инвертор синус 50 Гц своими руками #61046
Максим Владимирович, скажите пожалуйста
1. Можно ли такие блоки паралелить
2. Есть ли у Вас схема этих блоков
3. Для чего используется тот разъем с множеством контактов?
Просто сегодня пришли два таких экземпляра (стоят вообще копейки), еще с ними не разбирался.
Спасибо.
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #61058
Я просил писать в Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. и я отвечу. по поводу комплекта плат 9000Вт есть не значительные ошибки. На днях выложу Фото МРРТ пусть ещё недельку поработает. те мболее пока сам не решил систему на 36 или на 48 в делать . по зтому всё собитаю для работы в 2х режимах и 36 и 48в.
Максим Владимирович
Инвертор синус 50 Гц своими руками #61067
Newnrg пишет: Максим Владимирович, скажите пожалуйста
Спасибо.
24 Вольтовые Бисы можно параллелить , с завода обычно стоят по 5шт. Соединяются через мощные шины и токовые шунты . 48Вольтовые работают по парно. Разъем используется для подключения к общей шины для контроля напряжения и тока через отдельный аналоговый блок управления. Могут работать и без подключения этого разъема. Схемы нет.
Спасибо сказали naiclub, AndreyVK431
naiclub
Инвертор синус 50 Гц своими руками #61069
:woohoo: :woohoo:
egorglad
Инвертор синус 50 Гц своими руками #61074
Господа, прошу Вашей помощи! Какие формы сигналов должны быть на выходах 3, 6 и 8, 10 платы EGS002? Судя по даташиту на ЕГ, там должны быть одинаковые ШИМ сигналы. На моих ЕГшках 3, 6 выходы имеют стабильно синхронизирующийся с осциллографом меандр 50 Гц, а 8, 10 - ШИМ 23,4 кГц, который не синхронизируется и сфотал его с помощью кнопки ХОЛД на осцилле. Далее, через оптроны сигнал нормально проходит, а на выходах IR2113 - ШИМ 23,4 кГц и питание 13 В зашумленное, а вторая IR2113 - меандр 50 Гц и 13 В также зашумленное питание. Я заменил несколько микросхем IR, но картина не поменялась. Я думаю что, где - то косяк в разводке платы, или я неправильно как-то включаю IR. Как корректно проверить работоспособность IRки (я брал от транса синус 3 В через делитель и они были живые)?
Соответственно, фотки с выходов платы ЕГ прилагаются.
AlexeySh
Инвертор синус 50 Гц своими руками #61081
egorglad пишет: Господа, прошу Вашей помощи! Какие формы сигналов должны быть на выходах 3, 6 и 8, 10 платы EGS002? Судя по даташиту на ЕГ, там должны быть одинаковые ШИМ сигналы. На моих ЕГшках 3, 6 выходы имеют стабильно синхронизирующийся с осциллографом меандр 50 Гц, а 8, 10 - ШИМ 23,4 кГц, который не синхронизируется и сфотал его с помощью кнопки ХОЛД на осцилле. Далее, через оптроны сигнал нормально проходит, а на выходах IR2113 - ШИМ 23,4 кГц и питание 13 В зашумленное, а вторая IR2113 - меандр 50 Гц и 13 В также зашумленное питание. Я заменил несколько микросхем IR, но картина не поменялась. Я думаю что, где - то косяк в разводке платы, или я неправильно как-то включаю IR. Как корректно проверить работоспособность IRки (я брал от транса синус 3 В через делитель и они были живые)?
А в чем проблема то? По фото осциллограмм вроде бы нормальные сигналы. На двух выводах 50 Гц и на двух ШИМ сигнал 23,4 кГц. Так и должно быть. ШИМ сигнал нарезки синусоиды неравномерный и по-видимому Ваш осциллограф просто не может его синхронизировать (или выбрали не тот режим синхронизации в настройках осциллографа).
egorglad
Инвертор синус 50 Гц своими руками #61082
Проблема в IR2113, которые после оптронов. Обе микросхемы выдают на 8 ножке напряжение питания с шумами. На первых же ножках формируются нормальные сигналы (50 Гц меандр и ШИМ 23,4 кГц). В итоге, до повторителей на полевиках приходят нормальные сигналы и 13 В зашумленное питание.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #61086
относительно чего мерил верхние ключи?
если относительно минуса то так и будет
уже не раз об этом говорилось
AlexeySh
Инвертор синус 50 Гц своими руками #61087
egorglad пишет: Проблема в IR2113, которые после оптронов. Обе микросхемы выдают на 8 ножке напряжение питания с шумами. На первых же ножках формируются нормальные сигналы (50 Гц меандр и ШИМ 23,4 кГц). В итоге, до повторителей на полевиках приходят нормальные сигналы и 13 В зашумленное питание.
Разводка платы конечно не супер, длинные сигнальные дорожки. Может влиять на качество питания. Как вариант попробуйте умощнить дорожки питания напайкой медного провода диаметром около 1 мм. И поставить конденсаторы для снижения шумов по питанию.
Модераторы: Эталон+
