10 года 2 нед. назад
ra9ysy аватар
ra9ysy
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60917
А это инвертор который решил переделать, на чистый синус.
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60931
Не получится самостабилизации , да и мощность не увеличится в 2 раза, один из транзисторов будет в итоге перегрет.
А вот если в место люминия использовать медную пластину будет идеально и новомодные прокладки отдыхают ПРОВЕРЕНО на практике.(без дураков)
Кто не верит, потратьте 10 минут времени и с экономите 2-3 тысячи рублей не тратясь на """НАНО""прокладки по сотни рваных за штуку.
повторюсь 2--3 транзистора по возможности ближе друг к другу на пластину площадью больше площади транзисторов и эту пластину через слюду на радиатор. под транзисторами отверстия на 1мм больше и этими же болтами через танзисторы прижать, дополнительно пластину прижать по углам.
ra9ysy аватар
ra9ysy
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60936
Я сделал фото инвертора, который начал переделывать. И схему правой части платки срисовал.DC-DC. в следующих постах они есть.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60940
ra9ysy пишет: Здравствуйте! Димитрий. Я пишу по платке с трансформатором по обратной связи. Можно с его за питать кренки, на 12 вольт, и 5вольт. Так как на выходе этого транса идет 15вольт, и 6,3 вольта. Если 6,3вольта за питать 15 вывод EG8010. И какие у Вас стоят 3 штуки диодов, в верхнем левом углу платки, рядом с электролитом. И от куда они за питаны.
А какая цель с него что то запитывать?
для чего?
Спасибо сказали naiclub, AndreyVK431
10 года 2 нед. назад 10 года 2 нед. назад от Максим Владимирович.
Максим Владимирович
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60944
"Бутерброд" из транзисторов и медных пластин( выше давал ссылку) креплю через большие керамические прокладки к основному радиатору. Результат отличный! Вот для понимания ситуации образец таких листов.ru.aliexpress.com/item/High-temperature-....13010308.0.0.RVpzzf P/S Civ1, для справки- есть у меня и на 24В такие блоки... ;)
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60945
Привет Максим!
когда в гости заглянешь?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60980
как будет питаться управа при выключенном трансе?
нужен дежурный БП
а если есть дежурный БП зачем остальной огород?
Спасибо сказали naiclub, ra9ysy, AndreyVK431
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #61015
Максим Владимирович пишет: "Бутерброд" из транзисторов и медных пластин( выше давал ссылку) креплю через большие керамические прокладки к основному радиатору. Результат отличный! Вот для понимания ситуации образец таких листов.ru.aliexpress.com/item/High-temperature-....13010308.0.0.RVpzzf P/S Civ1,
У этого же продавца взял из нитрида алюминия прокладки, думаю еще недельку и дойдут.
По поводу самостабилизации ИЖБТшек, пчему ее не будет, например, вот характеристики:
При увеличении температуры растет напряжение и ток должен пойти больший по соседнему ключу.
10 года 1 нед. назад 10 года 1 нед. назад от Максим Владимирович.
Максим Владимирович
Инвертор синус 50 Гц своими руками #61025
Потому, что в даташитах указаны так сказать идеальные условия для снятия опытных замеров. На практике получается иначе. Думай, решай сам... В принципе информации написали по этому поводу достаточно. P/S Дима, привет! Завтра в первой половине дня заеду. Блок уже закинул в багажник для тебя.
Zond
Инвертор синус 50 Гц своими руками #61029
Потихоньку делаю ДС ДС из сердечников есть два кольца епкос 50*30*20 делаю по плате ксенакиса. Кто знает подскажите можно на кольце сначала намотать вторичку 81 виток потом сверху первичку шинкой или несколькоми проводами впаралель так намотка намного проще будет не надо будет обходить толстые выходы вторички. Как такая намотка повлияет на результат???
Модераторы: Эталон+
