10 года 2 нед. назад
Максим Владимирович
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60753
Civ1 пишет: Что делать ?
если нужно для 48В, то могу предложить БИС 48/2Ф1 он как раз для заряда группы акб на 48В 150Ач. В этом блоке есть активный корректор мощности, который собственно тебе и нужен. Если интересно пиши в ЛС. P/S Это не реклама, просто смотрю как ты мучаешься, вот и предложил вариант решения проблемы.
Спасибо сказали Civ1, AndreyVK431
Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60755
Нормальные импульсники большой мощности идут с APFC с завода, ток там не пиками, а синусом (как на активной нагрузке)
Civ1 пишет: Собственно возникает вопрос у меня еще интереснее и грустнее. Это зарядка 200Вт мощности и 3кВтный инвертор уходит в защиту в пики синусоиды на несколько импульсов нарезки синуса. А что если подключить импульсный БП на 500Вт или 1кВт.... Надо загрублять защиту или увеличивать время ее реакции. И то и то плохо... или каждое устройство дорабатывать перед подключением. Что делать ?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60767
Максим свяжись со мной
поколякаем
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60787
А кто-нибудь пробовал параллелить ИЖБТшки, в доках написано, что специально разработанны. И сопротивление канала увеличивается при увеличении температуры.
Есть какие тонкости/трудности с этим ?
10 года 2 нед. назад 10 года 2 нед. назад от Максим Владимирович.
Максим Владимирович
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60811
Скоро придут мои платы с Китая, там как раз транзисторы буду " параллелить" для увеличения мощности DC-AC. Нюансы естественно есть, заключаются как минимум в правильной топологии платы , а также не мало важно правильно подбирать транзисторы и т.д
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60820
Максим Владимирович пишет:
эти бп стоят в вышках сотовой связи
Спасибо сказали naiclub, AndreyVK431
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60826
Смело можно ставить хоть по 3 ИЖБТшки НО!!!!! !! не на прямую к холодильнику. параллельные транзисторы ставятся на общую подложку близко друг к другу( люминька 4-6мм толщиной) а эту подложку к радиатору через слюду. разница температур не превысит 10 С. Проверено не однократно . не нравится люминька ставьте на чугуньку. даже без параллели не лишним будет одеть бусинку на затвор ( в ТВ совковые 3 пок в БП дрос. есть ферит втулки, покусать и одеть)
Спасибо сказали Максим Владимирович, AndreyVK431
Максим Владимирович
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60828
vladmir67 пишет:
да у нас ,их применяют на ИБП, для питания защитного освещения уровней 75м. башень связи.
Насчет охлаждения запараллеленых ижбт как вариант на али продают медные пластины 100х100мм 100х150мм толщиной от 1мм ,очень хорошо отводят тепло от транзисторов.Не реклама, а для понимания ради ru.aliexpress.com/item/New-1PC-1-5mm-x-1....99999999.293.tY3QOJ
Спасибо сказали Эталон+, AndreyVK431
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60889
Спасибо, но у меня 24в и сюда доставить его будет очень дорого. Как вариант при сильной необходимости обхожусь сварочником за 300 Евро, у него как раз напряжение дуги в районе 23В и в районе 90В в ХХ, и ток можно от нуля до 70А на долговременно выставлять. Но гонять его круглосуточно не очень правильно...
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60890
lensk1964 пишет: Смело можно ставить хоть по 3 ИЖБТшки НО!!!!! !! не на прямую к холодильнику.
Почему нельзя каждый отдельно на радиатор садить, у них же сопротивление канала увеличивается при температуре, значит будет самостабилизация, ы ?
Модераторы: Эталон+
