А в чем отличие от стандарных плат с китая?vladmir67 пишет: Вот намутил DC-AC
Те-же яйца, только вид с боку.
дешево и быстро ,можешь изменить как те хочется что то добавить что то убрать . вот в чем отличия.NE_XT пишет:
то что они покрашены так эта красота мне не нужна , мне надо качество ,я сделал печатку пролудил помыл цапончиком покрыл и ок.
так что яйца совсем другие .
дроссель пропитал цапон лаком несколько раз
Какая проницаемость,и на какой частоте его работа.
И последнее,какое ом.сопротивление обмотки?
Спасибо
мое кольцо салатовый\ голубойION пишет: Владимир,из какого материала сердечник дросселя?
Спасибо
ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/
С таким сердечником,ничего хорошего не будет. Распыленка 52 работает в импульсной технике.В LC контуре ему делать нечего.
В линейном режиме,потери слишком большие.И это при том,что вы не сказали какое сопротивление обмотки дросселя
Если до 2 Квт, подайте DC ток в 10А на дроссель..И посмотрите какое падение напряжение на нем будет..Заодно проверите температурный режим на максимуме..
www.amtc.ru/production/serdechniki/
выкинул я его на. МП140 ЗАКАЗЫВАТЬ БУДУION пишет:
Последняя фото - это такой искаженный сигнал на ключах
не все устранил после первой аварии...egorglad пишет: До ключей доходят уже какие-то искаженные сигналы. Может быть дело в неправильном измерении. У меня осциллограф Uni-T (дешевый китайский девайс).
