Подход конечно же интересный,но в корне не верный.Efisher пишет:
Черные-это сендаст.Обычно продают с проницаемостью-125DERZH пишет:
А может лучше чёрные?Вот что вам надо.
Модель 301-125 сендаст, 2-4 штуки вместе сложенных.
Что бы не было потерь,мотайте толще проводом.
Вы пытаетесь к проблеме потерь на дросселе подойти однобоко.
Для начала,нужно знать частоту работы дросселя.И плясать уже от частоты.
Без понимания принципов работы дросселя(индуктивности)потери могут иметь большие значения.
Без опыта работы с реактивными элементами,вы процентов на 100,попадаете либо в область емкостного сопротивления дросселя,либо в область индуктивного сопротивления(от т ого,насколько далеко вы уходите в область нижней,либо верхней боковых частот)будет зависеть процентное соотношение потерь..Собираясь увеличить сечение провода дросселя,вы проблему не решите.Вместо нагрева(потерь)в проводнике,ваши потери будут в сердечнике..Свидетельством таковых,в конечном счете будет нагрев сердечника(магнитопровода)...
Я всё это прекрасно понимаю.Собираясь увеличить сечение провода дросселя,вы проблему не решите.Вместо нагрева(потерь)в проводнике,ваши потери будут в сердечнике..Свидетельством таковых,будет нагрев сердечника(магнитопровода)...
Сечение я не для дросселя указал.
Такое сечение должно быть на трансе (24В 2000Вт)
ну и кто кого обвиняет в невнимательности? Речь шла про материал для дросселя, а теперь всплывает уже транс...DERZH пишет:
Почитайте вниметельно вопрос и ответы с начала.ну и кто кого обвиняет в невнимательности? Речь шла про материал для дросселя, а теперь всплывает уже транс...
Человек предложил кольца, я написал, что они маленькие, и кабель 50 квадрат (такой должен быть на трансе 2000Вт) туда просто не влезет и предложил други кольца.
А флуд развели.
Собрать своими руками DC-DCCiv1 пишет: Так и не получилось у меня снизить или хотя бы стабилизировать выходное напряжение DC-DC части инвертора. Глюк на глюке у киатайцев. Обратная связь не работает, дальше модуль, формуирующий управляющие сигналы на мосфеты не воспринимает обратную связь(хоть вход физически есть). Подключившись вручную к DTC ka7500 получилось менять выходное напряжение, но при нагрузке выше 1.5КВт ключи просто накаляться начинают. Наверное, надо убавлять витки вторички трансформаторов.... какие еще могут быть варианты ?
Вот намутил DC-AC , забросил с переездами сборку инвертора но опять в деле да и акумы уже есть нормальные . чтото китайцы совсем апупели на егшки вместо тантала керамики на втыкали . буду менять на тантал кондеры по даташиту
,не кто не сталкивался с такими егшками?
vladmir67 пишет:
