желтая лента
тефлоновая лента
полиамидная
стекловолокно
ещё
вопрос по термостойкости какая лучше.
позвольте спросить, а зачем Вам нужен кабель с сечением 50мм2 ? Все делается намного элегантнее на мю колечках, от R50... как раз под параметры 24В и 2кВт... Могу даже фото показать если не верите.DERZH пишет:
А разве сендаст нельзя использовать?Черные-это сендаст.Обычно продают с проницаемостью-125
Что бы не было потерь,мотайте толще проводом.
А куда заталкивать толстый провод?
В то колечко которое Вы посоветовали?
У него 24 Вольта 2кВт - это провод 50 квадрат минимум + изоляция.
Возвращаясь к теме защиты по току. Смотрю многие используют в качестве токового датчика шунты. Хотелось бы узнать мнение форумчан по этому поводу. А также интересует почему не применяются например токовые трансы, или тот же метод защиты от КЗ реализованный по считыванию падения напряжения на сопротивлении открытого канала мосфетов? Ребяты, только поймите правильно, мне это действительно интересно.
Дима, (Эталон+) не помню на какой странице в этой ветке нашел твою печатку защиты на CD4013 , та которая для 10 каналов (DC-DC) . Покажи пожалуйста схему , а то по плате не удобно понять как она функционирует. За ранее спасибо!
Интересно посмотреть чем Вы заменили кабель 50 мм2 в схеме с железным трансформатором.позвольте спросить, а зачем Вам нужен кабель с сечением 50мм2 ? Все делается намного элегантнее на мю колечках, от R50... как раз под параметры 24В и 2кВт... Могу даже фото показать если не верите.
Похоже Вы сделали открытие.
Нанотехнологии?
Почему кабель? Или почему 50мм2?Вы так и не ответили на мой вопрос...
Можно мотать не кабелем, а шинкой 50мм2, а лучше 70мм2.
Но шинку гнуть тяжелее.
Видео я смотрел, ничего особенного там не увидел.
У него 48 Вольт, да и собирал он его чисто для попробовать.
Я выше писал схема с железным трансформатором.Так, стоп. Во первых мой вопрос четко сформулирован, собственно в таком контексте меня и интересует ответ. Во вторых, что мы сейчас обсуждаем DC-DC или все таки DC-AC часть? Мне грешным делом подумалось что DC-AC... Или?
Одно преобразование с 24 в 220 через железный транс.
Внимательно читайте о чём идёт речь.
