10 года 1 мес. назад
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58908
спасибо. Колечки жёлтые и на зелёных пробовал. при увеличении индуктивности теряется 7-8 вольт, на КПД это не сказывается, но жалко. задрал частоту 200кГц, итог тот же. на гантели намотал 20 мкГн. нагрев меньше. нагр повысил до 40А дроссель раскалился. транзистор совершенно холодный.
DERZH
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58909
Вот что вам надо.
А может лучше чёрные?
У этих проницаемость 10, а у чёрных 60-125.
Витков больше мотать придётся, а это потери на проводе.
Да и размер нужен гораздо больше для дросселя перед БЖТ.
Модель 301-125 сендаст, 2-4 штуки вместе сложенных.
DERZH
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58910
Значит колечки маленькие.
DERZH
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58915
Черные-это сендаст.Обычно продают с проницаемостью-125
Что бы не было потерь,мотайте толще проводом.
А разве сендаст нельзя использовать?
А куда заталкивать толстый провод?
В то колечко которое Вы посоветовали?
У него 24 Вольта 2кВт - это провод 50 квадрат минимум + изоляция.
Спасибо сказали MerTV
with
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58917
DERZH пишет:
Синдаст это аналог нашего альсифера. Его можно использовать и потери в нем будут ниже нежели в распыленном железе ( желтые и зеленые кольца ). Есть еще такой материал как Kool Mμ - у него еще ниже потери, правда он дороже, обычно имеют черный цвет, проницаемость от 20 до 100.
10 года 1 мес. назад 10 года 1 мес. назад от DERZH.
DERZH
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58920
Так я и написал, что можно и нужно использовать.
Вот например такое: ferrite.ru/warehouse/r-74-1-x-45-3-x-35-...chnik-0077740a7.html
Конечно он дорогой, и если денег жалко, тогда на феррите и только с зазором.
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58921
Дмитрий мотал на мп140
Спасибо сказали naiclub
10 года 1 мес. назад 10 года 1 мес. назад от drmel.
drmel
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58933
Вот даташит на проц екрана www.lcd-module.de/fileadmin/eng/pdf/zubehoer/t6963c.pdf
вот немного по русски www.gaw.ru/html.cgi/txt/lcd/chips/t6963/
еще даташит на екран www.amd-solutions.co.uk/TG24064A3-02WA0.pdf, ну и большинство вариантов на этом проце www.amd-solutions.co.uk/graphiclcd.html
когда-то была програмка подключение разніх екранов на lpt-порт сейчас только ссылка на сайт а сайта нет - может кто-то выложит www.google.com.ua/imgres?imgurl=http%3A%...AwAA&iact=mrc&uact=8.
Еще пробовал подключать например 8*1 8*2 16*1 16*2 разница в месте на екране а кодировка та-же. Может попробовать на какой-то мк посадить?
kuz_ser_home
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58948
У него 24 Вольта 2кВт - это провод 50 квадрат минимум + изоляция. /////
Сколько квадратов ?
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58949
По мучался с кольцами всех цветов, только чётные не греются, НО!!! жалко, да и в наличии нет необходимого количества, пришлось экспериментировать.
И удача. старый ТВС от ЧБ телика берём половинку на квадратной длинной стороне мотаем 1 метр провода 1,7мм. и второй вариант. от ТДКС, ломаем пополам и круглые половинки склеиваем, мотаем, ни чего не греется при 10 А. разнича напряжений вх и вых 35вольт.. при таких условиях даже чёрное горячее.
Модераторы: Эталон+
