naiclub пишет:
I solve it now. Signal oscilloscope waveforms bad.Эталон+ пишет: что это? о чем это?
The cause of the problem, the board has been damaged eg 8010.
The board waste eg 8010
Thank you verymuch
при питании12в на ЕЕ65 делать не допустимо. в первичке менее 1 витока. а мощность более 1кВ не получить.
подбирать габаритную бощность транса таким образом, чтоб в первичке было не менее 5 витков.
realstrannik.com/forum/etalon/197-invert...ami?start=3726#57498
посмотрел схему, на каждый трансформатор идет свой шунт,
с каждого из трёх щунтов через резистор 1к сходиться в одну точку, дальше идёт на LM2903.
Вопрос в следующем.
почему землю трансформаторов или шунтов (незнай как правельно сказать) не соединить,
а дальше всё так же, через резистор 1к на LM2903.
кто нибудь знает что по этому поводу ?
Вопрос в следующем.
В принципе можно. но если не штатная ситуация в одном трансе, общий шунт не спасёт. допустим каждый транс потребляет макс 100А и того 300А. настроили защиту на 350А. ТЕПЕРЬ КОЗА В ОДНОМ ИЗ КАНАЛОВ ЧТО ПРОИЗОЙДЁТ???
Если питать будете от 48вольт можно в место шунтов поставить предохр на 80А. этого достаточно. при укезанных транзисторах, просто сгорит пред. и будет известно в каком канале проблема.
НЕ СОБИРАЙТЕ ЭТУ СХЕМУ и не заказывайте платы. есть глюк в дежурном источнике. необходимо будет внешнее реле. или изменить номинал резистора. питание ТЛ494 от 48в.
Весной было наводнение утопил образец ( не мекетках всё было собрано) при этом всё было под напряжением 75 вольт более 3х недель
У самого опустились руки,
Так вот и не хватает воображения, понять что произойдёт ?lensk1964 пишет: В принципе можно. но если не штатная ситуация в одном трансе, общий шунт не спасёт. допустим каждый транс потребляет макс 100А и того 300А. настроили защиту на 350А. ТЕПЕРЬ КОЗА В ОДНОМ ИЗ КАНАЛОВ ЧТО ПРОИЗОЙДЁТ???
ток уже пойдёт через все шунты походу, да правельнее всётаки так как сделано !
не буду собирать, но как образец разводки очень даже хорошо ! Спасибо !lensk1964 пишет: НЕ СОБИРАЙТЕ ЭТУ СХЕМУ и не заказывайте платы. есть глюк в дежурном источнике.
у вас же наверное обратная связь на 350вольт сделана а подаёте 24в.
присматритесь может 4 раза, он так невнятно моргает что не уследиш.
