10 года 2 мес. назад 10 года 2 мес. назад от MegaVolt.
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #57750
lensk1964 пишет: При испытаниях был намотан один транс ЕЕ65 с вторичкой 350 вольт. на ЕЕ65 легко влазит всё, можно мотать чем угодно.( но не стоит использовать этот сердечник для питания менее 36вольт. при 36 вольтах спокойно транс отдаёт 2,5 квт. а при 60вольт питании 4кВт. проверено. это при 30кГц.
А если при питании 12в использовать например 3 трансформатора ЕЕ65, вторички последовательно,
это по сути эквивалент трансформатора на 36в по коэфициенту трансформации, дело наверное именно
в этом (в коэфициенте трансформации) с 12в на 350 большой, труднее повышать.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #57754
на модулях все нормально сростается)))
и про какие кондеры речь ?
можно все делать на доступном!
Максим Владимирович
Инвертор синус 50 Гц своими руками #57769
lensk1964 пишет: lensk1964 здравствуйте. Подскажите, может не внимательно смотрел, 75 вольт на зарядку откуда приходят?
75 вольт приходит ит солнечных батарей, ( это макс напр) у меня сот бат самопал по 24 элемента на панели ,такихпанетей по пять в каждой бат
трансик расчитан 36---75в. тудаже приходит сетьевого Б П (промышленный вых напр 56вольт 43Амп.
а что за панели использовали? Ссылку на них или название этих батарей можно? А также какой контроллер использовали для солнечных батарей? Прошу прощения у автора темы за мое вторжение...
10 года 2 мес. назад 10 года 2 мес. назад от ljrnjh.
ljrnjh
Инвертор синус 50 Гц своими руками #57771
lensk1964 здравствуйте. Извините за назойливость. У меня есть сердечники E71, ПОДОЙДУТ ОНИ ВМЕСТО E65?
Какие токи в питании синуса с опторазвязкой -5в-0в-+15в, +5в,+12в. Извините за возможно наивные вопросы-я начинающий.
А такой блок питания очень нужен. И еще, мощность Вашего блока питания 9 кВт?
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #57780
панели самопальные, 24 хл на панели Х5 панелей. есть на штатовских монокристаллах у них 0,63в на элем. есть на Чина поликристалл у них0,5на кристал. схема зарядного это и есть контроллер. на входе если Вы смотрели схему есль 3 диода. туда и цепляются 3 комплекта батарей по 75в каждая в хх.
10 года 2 мес. назад 10 года 2 мес. назад от naiclub.
naiclub
Инвертор синус 50 Гц своими руками #57789
VIDEO VERY WORK WELL
I find the cause of the poor change the board EG8010's been very good.
:woohoo: B)
Спасибо сказали vladmir67, Falcon, AndreyVK431
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #57794
что это? о чем это?
Спасибо сказали naiclub, AndreyVK431
naiclub
Инвертор синус 50 Гц своими руками #57801
Эталон+ пишет: что это? о чем это?
I solve it now. Signal oscilloscope waveforms bad.
The cause of the problem, the board has been damaged eg 8010.
The board waste eg 8010
Thank you verymuch :woohoo:
King025
Инвертор синус 50 Гц своими руками #57804
geektimes.ru/post/277744/
Зачем гнуть дорожки. Может кому пригодится информация.
Спасибо сказали Pril, naiclub, AndreyVK431
Максим Владимирович
Инвертор синус 50 Гц своими руками #57808
lensk1964 пишет: Фото комплекта плат DC\DC DC\AC MPPT на любое напр с отслеживанием напр и тока по вх и вых. инв синуса имеет защиту от постоянки по выходу.
Анатолий, сколько плат вы себе заказывали, может сможете продать платку если есть излишки? И второй вопрос. Если вы заказывали у китайца платы в этом году , то повторные заказы плат будут дешевле так как не требуется подготовка к производству. Может соберемся в группу (кому это интересно) для одного заказа таких плат в Китае?
Модераторы: Эталон+
