10 года 2 мес. назад 10 года 2 мес. назад от ljrnjh.
ljrnjh
Инвертор синус 50 Гц своими руками #57633
lensk1964. А параметры транса в синусе с опто развязкой укажте пожалуйста?Сердечники с зазорами?
А также дросселей если можно, очень прошу.
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #57677
В трансе синуса зазор обязательно. (указанные сердечники идут без зазора. на стол ложим полоску наждачки под средний керн и трём таким образом получаем зазор 0,3мм.) количество витков указать не могу самому прийдётся разбирать транс и считать. здесь нет проблем посчитайте в проге. схема распространенная набетите uc4842---3845/ дроссель по 350в 100мкГн для эксперимента использовал от 550вт АТХ жолт\бел. на 3х колечках. греются)
Спасибо сказали naiclub, ljrnjh, AndreyVK431
ljrnjh
Инвертор синус 50 Гц своими руками #57681
lensk1964 здравствуйте. Подскажите, может не внимательно смотрел, 75 вольт на зарядку откуда приходят?
10 года 2 мес. назад 10 года 2 мес. назад от Falcon.
Falcon
Инвертор синус 50 Гц своими руками #57720
Повторил вчера эксперимент ув. Эталона+ с переделкой принтера в ламинатор.
Оставил штатный БП, контроль температуры лампы тоже присутствует, на драйвер шаговика подал управление с Ардуинки с регулировкой скорости и направления.
Получилось ваще супер! ;-)
Ну, и раз такое дело, провел работу над ошибками по инвертору. Провел испытание получившегося ламинатора. Продолжу "бег по граблям" уже на новой плате..
"Мерь не мерь, а резать придется..."
Obmenkz
Инвертор синус 50 Гц своими руками #57721
Интересует мнение форумчан . Инвертор 2 Кват , трансформаторная схема. Включаю утюг 1.4 Кват все норма ,синус чистый ,напряжение держит. Включаю пылесос с регулятором оборотов ,даю чуть больше киловатта , синус начинает искажаться . Все понимаю про реактивную мощность и т.д ,но вроде в трансформаторной схеме не должно быть такого влияния?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #57723
Obmenkz пишет: Интересует мнение форумчан . Инвертор 2 Кват , трансформаторная схема. Включаю утюг 1.4 Кват все норма ,синус чистый ,напряжение держит. Включаю пылесос с регулятором оборотов ,даю чуть больше киловатта , синус начинает искажаться . Все понимаю про реактивную мощность и т.д ,но вроде в трансформаторной схеме не должно быть такого влияния?
поставь на выходе синфазный дроссель
Спасибо сказали Falcon, naiclub
Obmenkz
Инвертор синус 50 Гц своими руками #57736
Эталон+ пишет:
Спасибо ,буду пробовать
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #57739
75 вольт приходит ит солнечных батарей, ( это макс напр) у меня сот бат самопал по 24 элемента на панели ,такихпанетей по пять в каждой бат
трансик расчитан 36---75в. тудаже приходит сетьевого Б П (промышленный вых напр 56вольт 43Амп.
Спасибо сказали ljrnjh
GadJivuchi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #57740
Узнавал цены на платы в Китае, за такие как у lensk1964 запросили один 118$ за 5шт, другой 95$ за 3шт. + налог у нас в Белоруссии. Если не згультаюсь то переделаю на меньшие за 10шт 10см*10см просят 10$, размер имеет значение ;) .
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #57747
Дмиртий пишет: Уже полтора года все пытаются создать надежный мозный инвертор на базе 8010, еще никому не удалось.
Может стоит порыть в другом месте, попробовать другие варианты, опыта уже набрались, пришло понимание большинства процессов,
создать параллельно ветку и идти рядом чоб не загаживать эту . При этом строго наказывать и удалять любителей поболтать.
с чего вдруг такое утверждение?
мощный и надежный давно собран и на базе EG
сейчас занимаюсь шлифовкой)))) мелкие доработки....
можно делать на любую мощу!
Спасибо сказали Дмиртий, naiclub
Модераторы: Эталон+
