MegaVolt пишет: 17вольт * 1.414 = 24вольт , минимум до 24в будете аккумуляторы разряжать ?
и на выходе схемы, на радиаторах тоже падает. видимо дело не только в трансе..
И отмотать еще, похоже, не помешает. Сколько отматывать до 14 или до 15? на трансе как раз виток на вольт.
16*1.414 = 22.6вольт минимальное напряжение акб при котором на выходе будет 220вольт
конечно плюс ещё падения напряжения на проводах, транзюках и т.д.
Ключ IRFP4568. Интересует то, какой ток должен держать диод Шоттки. Ток, проходящий через ключ в открытом состоянии около 30А. Спасибо.
Класс! Только форма синуса странная.naiclub пишет: VIDEO
Ждем видео работы под мощной нагрузкой..
Good work!
why do you have such an ugly form of signal ? it is due to load in the form of lamps ?
may you check work in powerfull load?
Falcon пишет:
Good work!
I think there are some problems to solve.
Some spares may be damaged, I am doing is correct.
thanks
что у него случилось не пойму!? ключи погорели, что ли!?naiclub пишет:
Falcon пишет:
Good work!
thanks
наверное глюконул из за большой длинны проводников о чём предупреждал Эталон
