Эталон+ пишет:
ух ты круто смею предположить
теперь мы увидим на что способны ваши инверторы под настоящей заявленной производителем продолжительной нагрузкой
киловат так на 6-8?
второй блок тоже удалось запустить
Скажите пойдет константановый провод 0,6мм на egp1000w и можно ли будет с этого провода сделать реостат чтобы нагрузить к примеру 1кВт или скажем 2,5кВт? У него есть какой то предел по току или как? Есть так же 1мм диаметра но стоят дороже.
да и провод такой жалко много уйдет .
фехраль испольуй я здесь заказывал почтой
http://xn----btbhszpll.xn--p1ai/g2431926-fehral-h23yu5t
и вот очень интересная статья мож интересно будет правда про печи но становится ясно как просчитать сколько и чего лучше мотать)))
forum.goncharnoe-delo.ru/topic15-pechi-d...hi-dlya-obzhiga.html
Эталон+ пишет:
Эталон в блоке питания стоит три оптрона sfh6106-3 ??? И отпаиваете самый последний? У меня тоже лежит дома блок питания немного другой АЛЬФА ТЕХНОЛОГИЯ и плата управления (с мозгами) похожа на вашу, стоит три оптрона sfh6106-3. И тоже блок должен работать в стойке, а без неё включится себя проверит и уходит в дежурный режим (ожидания). Вот думаю попробовать как вы запустить.
Не могу дособирать запчасти на egp1000w, может у кого нибудь есть список номиналов на нее? Не знаю какие конденсаторы нужны на входе питания после преобразователя 12вольт которые стоят запараллелено с бесполярным 0,1мкф 25вольт, там три таких одинаковых цепочки, две после 12вольт, одна после 5вольт.
Всё собрал, дороги усилил, провод к аккумам 4 квадрата. Дроссель с ферритового поменял на распыленку от китайцев. Трансформатор от УПСа на 400VA. Работает, но..Falcon пишет: Ключики работают без радиаторов IRF3205, оптодрайверы hcpl3120 выдают оч. хорошие фронты. Поставлю все 8 ключей подцеплю радиаторы, нужно будет еще усилить дорожки. Подцеплю аккумуляторы. Буду пробовать давать нагрузку побольше.
Дроссель на ферр.сердечнике с зазором около 600мкГн. Греется обмотка и вибрирует весь на 50Гц..Блин, я уж и забыл, оказывается, что такое индуктивность на 50Гц...
Вопрос: почему не получается вытянуть больше 300 Ватт? Начинает садится выходное напряжение с трансформатора. Садится до, примерно, 185В и отрубается защитой контроллера. Входное на ключах держится нормально. При низкой нагрузке (100Вт) напряжение стабилизируется на 220 вплоть до падения на аккумах до 17В. Ниже не стал мучить схему.
В чем может быть дело?
на какое напряжение был ups, с меандром или с синусоидой ?
на какое напряжение у вас инвертор ?
