10 года 2 мес. назад 10 года 2 мес. назад от someuser.
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56746
egorglad, так вы все ключи полного моста посадили всего на 2 радиатора без слюдяных и т.д. прокладок??
Обычно для этого 3-4 изолированных радиатора делают.
egorglad
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56750
Действительно... глаз замылился... Буду исправлять.
egorglad
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56751
Дмитрий, когда исправлю свои косяки на плате, поставлю изолирующие прокладки и приедет новая ЕГ, то как правильней произвести включение инвертора: одновременная подача питания на силу и на генератор, или можно с задержкой? Какие предпочтительней выставить сопротивления на подстроечных резисторах 10 К и 1 К?
egorglad
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56753
Вот схема, по которой я собирал
Спасибо сказали naiclub
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56754
первый запуск лучше делать с лаб ПБ
подавать питание на управление а потом постепенно подымать на мосту
если нет регулировки то сначала подавать питание на мост через лампу а потом на управление
Спасибо сказали ION, nikos, naiclub, a2ex
wodynoi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56763
Вы не внимательны.печать платы моя. там всё правильно.нижние ключи на печатной плате через прокладки сидят
10 года 2 мес. назад 10 года 2 мес. назад от yakoty.
yakoty
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56766
realstrannik.com/forum/etalon/197-invert...ami?start=3618#56447
здесь я уже рассказывал о своей проблеме.
покрутил резистор подстроечный и дерганья пропали. потом я померял напругу и оказалось вместо 330V почти 500 :woohoo: начинаю уменьшать - появляются опять дерганья. подключаю лампу накаливания 40 ватт - все нормализуется, могу выставить 350V спокойно, стабильно держится. снимаю нагрузку и опять дерганья по высокому напряжению. пробовал убрать емкость(и увеличить) параллельную тл431 - ничо не дает. кто что посоветует?
сейчас снял видео, на нем хорошо видно.
насколько я понимаю проблема в плате драйвера eg7500, скорей всего в цепях входа защиты по току IFB пин 10.
Pril
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56777
egorglad пишет: Здравствуйте господа! Хочу поделиться своим опытом сборки инвертора на ЕГ8010. Собрал плату. Отдельно проверял генератор на ЕГ и отдельно силовую часть. Генератор ни разу не запустился в нормальном режиме (постоянно показывал ошибку: перегрузка по току или по напряжению). Силовая часть проблем не создала. Решил проверить одновременное включение- сначала генератору подал питание, а затем и на силовую часть. В результате ЕГ8010 сгорела (думаю, что из-за мощной искровой помехи при коммутации). Сейчас на выходах процессора сидит 5 В и светодиод не светится. Напряжение питания -24В. Вопрос к форуму и опытным камрадам: что могло стать причиной? Может быть ЕГ сразу паленая была?
А как она у тебя могла сгореть (плата формирования синуса), если у тебя оптическая развязка!?
Спасибо сказали someuser, naiclub
10 года 2 мес. назад 10 года 2 мес. назад от Falcon.
Falcon
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56783
"Бег по граблям" ч.2
Сваял на mc34063 флайбэк DC/DC 24/5, 12, 15, 15, 15.
Впаял по одному ключику, подцепил транс от УПСа, включил и.. ЗАРАБОТАЛО!!! :-)
Лампочка 80Вт горит уже 30мин. полет нормальный, ключики чуть теплые, потребление 85Вт.
Нагрелся более менее только дроссель..
Да, кондер 2.2мкф я перед трансом оставил пока, с ним синус на транс красивее идет. Попробую переставить на выход транса, сравню ощущения..
Работаем дальше.
ps. защита по току на lm358 работает прекрасно. шунт - 3 манганиновых проволочки 3см в паралель, можно еще добавить, запас по чувствительности огромный.
"Мерь не мерь, а резать придется..."
egorglad
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56786
Я склонен думать из-за того, что полевики были без изолирующих прокладок и это вызвало хорошую искру при коммутации силы. Отдельно без силы генератор работал, хоть и с ошибкой
Модераторы: Эталон+
