Не в этих версиях микрухи:MegaVolt пишет: время плавного пуска 3 секунды, жостко стоит.
C: No undervoltage protection + 128 * 32 LCD
D: No undervoltage protection + dedicated LCD
Но и в модификациях A, B можно обмануть ООС по напряжению делителем. Включить перемычкой режим "0-100Hz pure sine wave frequency is adjustable", V/f=const. Поставить переменник на вход задатчика частоты или свою RC цепочку для плавного пуска и будет вам хоть 10, хоть 100 секунд плавно нарастать частота от 1(или 25) до 50-100 (или 400)Гц и амплитуда тоже.
Variable frequency, variable voltage function enable pin:
"0" is the frequency conversion constant pressure mode;
сделан понижающий преобразователь с 48 до 15 вольт из китайского блока питания.
А как он работает? Там же блок АС DC а не DC DC, или там схема переделана?
как называется эта спираль и с чего она намотана?
krian пишет: У Эталона на видео "Мощный Инвертор чистый синус 50Гц 220 Вольт EG8010+IR2110 на торе"
До по сути импульсным блокам питания и не нужен переменный ток. Они прекрасно будут и на постоянном токе работать.
Проблема в том, что НЕХ, это скомпелированый фаил. И сомневаюсь что кто то найдется кто захочет его ковырять, так как это гемор. Часто программисту проще написать новую прошивку, чем править чей то НЕХ. Выложите сам фаил и краткое ТЗ, тогда может кто то и рискнет.vladmir67 пишет: ребят есть кто в прошивках HEX ШАРИТ ГРАМОТНО . НАПИШИТЕ В ЛИЧКУ
вот эта копия прошивки сварочного инвертора работала до того пока ее не открыли с помощью ворлда и тогда полетели все прошивки которые были на компеalexlo пишет:
а в eep только одни FFFFFFFFFFFFFF
с этим вы ничего не сделаете, открывал обычным блокнотом.
Если речь идёт про инверторы от А-Электроника то так можно было сказать про их более ранние инверторы,chen пишет: Есть современные Российские ВЧ инверторы с характеристиками значительно лучше и китайцев и самоделок.
И стоят они дешевле чем сумма радиоэлементов в них, если бы компоненты покупали любители.
Просто за счет эффекта массового серийного производства.
ПН-5,ПН-7 или платы OEM, сейчас с переходом на DSP процессоры функциолал больше, цены приподнялись.
Есть косяк у этих инверторов, видный даже не специалисту, вздуваються кондёры по питанию,
в 12в инверторе стоят 16в кондёры, куча видео на этубе тому подтверждение.
надо либо вольтаж кондёров увеличивать либо ёмкость а лучше и то и другое, хоть на 25в поставили чтоль!
Но производителю похоже пофигу, сэкономленное ведь в кармане оказываеться.
Задумка хорошая, особенно последние разработки, ещё исполнение подтянуть, и в результате будет
меньше негативных отзывов и видюх на ютубе, возможно и брать будут больше, и прибыль вырастит.
p.s. Я за отечественного производителя !
