скоро будет)))vladmir67 пишет: Дмитрий, а что с инвертором для Сергея ?
DC-DC переделывал на другие платы
размер уменьшился и немного получше схемотехника
выходная часть планируется на модулях
буду пробовать шимить синус на 11,8 кгц
krian пишет: Всем привет.
Собираю инвертор для автономной системы на egp1000w, для 48 вольт на 4 батареи по 85 А*час, силовые ключи как в схеме IRF3205, трансформаторная схема. Такие вопросы-
1. Есть трансформатор у которого собираюсь перемотать одну обмотку на 48 вольт проводом 3мм диаметром. Какую нагрузку потянет такая схема? Транс был с 220 на 20 вольт, 20 вольт обмотка была из 4-х проводов по 1,5мм, ш образный размер поперечного сечения около 29мм.кв.
Теоретически этот транс должен тянуть около 1кВт или минимум 800ватт, хочется услышать от тех кто это тестил, сколько реально снимается мощности без перегрева транса. Т.е. на сколько отличается теория и практика? Как мне кажется реально с такого транса снимется 2 кВт и он будет только теплый? Кто их тестил поделитесь опытом?
Какие ключи купить на 48 вольт систему трансформаторная схема?
По поводу движка на 2,2кВт- для его запуска можно использовать плавный пуск самого инвертора (если включать сначала двигатель а потом инвертор)? Или надо отдельно искать плавный пуск на асинхронник? Сколько можно сделать максимально время плавного пуска? Все таки мощность не маленькая.
ключи на 75 вольт не меньше ставить
транс греться будет в любом случае (скин эфект) на шиме
мотать первичку лучше лентой медной
и ставить перед трансом дроссель
движок лучше пускать от отдельного блока с плавным пуском
некоторые уже переполюсованныbomko пишет: Привіт. Эталон + попробуйте переполюсовка на свої акумолаторах. І будуть набагато довше тримати. Я свойм стареньким акумом зробив, і тепер навіть машину заводить.
Эталон+ пишет: на егешке плавный пуск 3 с
Нашел похожие транзисторы irf1407, irf3808, irfb3077.
3077 вроде отличается от них тем что сопротивление канала меньше примерно в 2 раза.
Подумал что лучше подойдет 1407 т.к. параметры почти такие же как у 3808, но цена где то в 2 раза меньше.
Нет в наличии плавного пуска, поэтому и охота попробовать напрямую, т.к. все равно в инверторе уже реализован плавный пуск.
Радиатор на ключи ставится один общий, какие там прокладки между ключами и радиатором, или они не нужны?
Предохранитель надо на схему, и на сколько ампер?
НО ! по правельному алгоритм запуска асинхронного двигателя другой,
постепенное увеличение частоты с увеличением напряжения,
а при плавном пуске на EG8010 будет увеличеваться напряжение
при постоянной частоте.
может и так будет пускаться, если у вас система 48вольт то токи не такие и запредельные,
главное защиту по току правельно настроить !
А на eg8010 время пуска жестко стоит? А то если б можно было поставить скажем 10 секунд было бы лучше.
