10 года 2 мес. назад
Obmenkz
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56527
someuser пишет:
Obmenkz пишет: Напряжение 236в на подстроечник не реагирует гнет свое .И почему у Эталона вообще без выходных транзисторов работает без ухода в аварийный режим?
Может его микруха другой разновидности, разницу A/B/C/D видели тут раньше?
Да хотелось бы услышать мнение Эталона. Кстати у меня есть другой инвертор на EG 8010 сейчас специально проверил отключил высокое напряжение оставил только 12 и 5 вольт EG продолжает работать подал вместо 320 в 25 в на выходе 16 переменки синуса все работает
Dir
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56532
Всем привет! Кто-нибудь на sg3525 сделал DC DC силовую на 380? Можете схемой нормальной поделиться?
10 года 2 мес. назад 10 года 2 мес. назад от vladmir67.
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56534
Dir пишет: Всем привет! Кто-нибудь на sg3525 сделал DC DC силовую на 380? Можете схемой нормальной поделиться?
кто то выкладывал , смотри с 50 по 90 страницу. но там китайская с переделкой и обратной связью
Спасибо сказали aleks1270, naiclub, AndreyVK431
10 года 2 мес. назад 10 года 2 мес. назад от aleks1270.
aleks1270
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56540
Я стабилизировал 380 на китайской плате, схема на 3525 стандартное подключение, нового даже в китайской плате ничего нет, схема в даташите, а со стабилизацией платы с китая ток хх маленький, но на мощные ключи 3525 она не расчитана, больше 1квт при 12в смысла нет соберать без выходных драйверов, а если трансы перемотать и несколько плат последовательно, то нормально.
aleks1270
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56541
Falcon пишет:
Здесь - вряд ли. Тут EG8010 обсуждается.
Именно здесь и обсуждается инвертор полностью, начиная с dc-dc и заканчивая силовой на EG8010
Спасибо сказали someuser, AndreyVK431
krian
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56542
Всем привет.
Собираю инвертор для автономной системы на egp1000w, для 48 вольт на 4 батареи по 85 А*час, силовые ключи как в схеме IRF3205, трансформаторная схема. Такие вопросы-
1. Есть трансформатор у которого собираюсь перемотать одну обмотку на 48 вольт проводом 3мм диаметром. Какую нагрузку потянет такая схема? Транс был с 220 на 20 вольт, 20 вольт обмотка была из 4-х проводов по 1,5мм, ш образный размер поперечного сечения около 29мм.кв.
2. Возможно ли будет подсоединить по необходимости к этой схеме другой транс от сварочного аппарата чтобы запитать двигатель на циркулярке мощностью 2,2 кВт? Учитывая что ключи irf3205.
TVG
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56549
Уважаемый Эталон+ подскажите где вы заказываете большие макетные платы ?
На каком то видео у вас видел большой кусок макетной платыпримерно формата А4 может больше
10 года 2 мес. назад 10 года 2 мес. назад от someuser.
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56552
krian пишет: для 48 вольт на 4 батареи по 85 А*час, силовые ключи как в схеме IRF3205, трансформаторная схема. Такие вопросы-
Ту плату выше 2-3 кВт при 48В я б не грузил. Ещё мощность сильно зависит от сечения железа транса и его второй обмотки. Озадачьте программы по расчёту трансов, хоть от того же "старичка51".
2. использовать 55-вольтовые транзисторы в 48В схеме очень рискованно. Микроарт их ставит на 75В в свои 48В модели, 16 шт для 6 кВт, но технологии 2011 г. староватые по-моему.
См. файл счёта на ремонт после грозы, но по виду они IRFB3077 (TO-220) и кондёры там джамикон, а не к50-35 (следы заметают).
Если по-английски понимаете, то на сайтах irf.com, st.com есть параметрический поиск полевиков посвежее.
Спасибо сказали krian, AndreyVK431
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56568
krian пишет: Всем привет.
для 48 вольтовой системы 3205 не пойдут
запаса по напряжению не будет
при полностью зараженных акумах напряжение 55-56 польт
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56569
TVG пишет: Уважаемый Эталон+ подскажите где вы заказываете большие макетные платы ?
у меня не было таких макеток никогда
самые большие были 10*10см
покупал в магазине в городе
Модераторы: Эталон+
