10 года 3 мес. назад
GadJivuchi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56464
vladmir67 пишет:
GadJivuchi пишет: так вроде какая разница чем мотать проволокой или лентой то же количество витков
так проволока 0,5 и лента 0,5 лента шире а проволока круглая . лента толще
Площадь сечения должна быть одинакова
10 года 3 мес. назад 10 года 3 мес. назад от someuser.
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56470
yakoty пишет: с нагрузкой 2-3ком по вых.постоянке все нормально
Резистор на 40 Вт и соответствующий рост тока покоя - нормально??
yakoty
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56478
someuser пишет: Резистор на 40 Вт и соответствующий рост тока покоя - нормально??
ну да, согласен.. вроде и сопротивление сравнительно большое, но про 350вольт тоже какбэ надо не забывать :)
GadJivuchi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56484
Ширину ленты нужно будет подобрать по размеру катушки, а толщину подобрать по току. Это я так на али лазил случайно нашёл, там вроде можно заказать других размеров и толщины.
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56485
Лента ножницами может быть урезана под нестандартный размер.
Залачена и сложена в 2-3 слоя, если сечения одного будет мало.
10 года 2 мес. назад
Obmenkz
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56504
Пришла плата EG8010 начал тестировать запускается секунд 20 работает нарезает синус затем уходит в аварийный режим 4 мигания и затем все повторяется .Посмотрел ролик Эталона по ремонту EG8010 у него работает без ухода в аварийный режим. В чем причина, бракованная плата?
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56523
Obmenkz пишет: Пришла плата EG8010 начал тестировать запускается секунд 20 работает нарезает синус затем уходит в аварийный режим 4 мигания и затем все повторяется .Посмотрел ролик Эталона по ремонту EG8010 у него работает без ухода в аварийный режим. В чем причина, бракованная плата?
вот тут посмотри
Размер файла:2,068 KB
Спасибо сказали nikos, AndreyVK431
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56524
Obmenkz пишет: запускается секунд 20 работает нарезает синус затем уходит в аварийный режим 4 мигания и затем все повторяется
Undervoltage:Blink 4 times, off for 2 seconds, and keep cycling
Вых. напруга не достигла номинальной, что вызывает ошибку. Подстроечный резистор покрутите или всю цепь ООС по напряжению проверяйте, если выходные 230В уже есть, но до микрухи этот факт не доходит.
10 года 2 мес. назад 10 года 2 мес. назад от Obmenkz.
Obmenkz
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56525
someuser пишет:
Напряжение 236в на подстроечник не реагирует гнет свое .И почему у Эталона вообще без выходных транзисторов работает без ухода в аварийный режим?Цепь ООС проверил при наличии выходного напряжения на ноге 15 три вольта. Вроде норма.
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56526
Obmenkz пишет: Напряжение 236в на подстроечник не реагирует гнет свое .И почему у Эталона вообще без выходных транзисторов работает без ухода в аварийный режим?
Может его микруха другой разновидности, разницу A/B/C/D видели тут раньше?
Модераторы: Эталон+
