10 года 3 мес. назад
Bazillio
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56410
причем тут насыщение и ОС
не пойму . поясните
10 года 3 мес. назад 10 года 2 мес. назад от yakoty.
yakoty
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56447
leonz пишет: Всем привет! на форуме недавно ,но наблюдал давно. собрал на трех китайских платах несколько инверторов на 2и3 квт .вопрос в том ,что не удается заставить стабильно работать ШИМ, на всех китайских инветорах ШИМ не работает вообще-он отключен!может кто знает ,как подстроить интегратор на плате во вложении ,тоесть выставить среднюю точку?
у меня такая же беда. инвертор 48V-220V собран на eg7500 и eg8010. приехал из китая с проблемой, что без нагрузки не держит на выходе 220, напряжение пульсирует какбы, вкл/выкл. на плате 2 резистора многооборотных. 1 регулирует напряжение синуса, а второй хз что. но покрутив как раз второй на пару оборотов эти самые дергалки пропали. но теперь возникает вопрос: что он регулирует и как его настроить? это наскока я понимаю какая-то обратная связь с высокого +330V на 5 ногу платы eg7500. по схеме из вложения мой подстроечник включен вместо резистора R4 4.7к.
что он регулирует?
Имя файла:
Размер файла:73 KB
GadJivuchi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56450
Можно ли в дс-дс пребразователе первичку мотать лентой?
ru.aliexpress.com/item/0-5-100-300mm-cop...13010308.0.43.MbMLPc
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56451
GadJivuchi пишет: Можно ли в дс-дс пребразователе первичку мотать лентой?
Нужно мотать лентой)))
Спасибо сказали vladmir67
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56456
кто рассчитывал транс EE65 ПОД ЛЕНТУ МЕДНУЮ НА 24 ВОЛЬТА ?
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56457
Если у вас подстроечник стоит за место R4 то это и есть регулировка напряжения,
если при его подстройке иногда некоректно работает стабилизация напряжения,
то лучше его заменить или поставить постоянный резистор предварительно
замерив нужный номинал на этом переменном резисторе.
GadJivuchi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56459
так вроде какая разница чем мотать проволокой или лентой то же количество витков
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56460
GadJivuchi пишет: так вроде какая разница чем мотать проволокой или лентой то же количество витков
так проволока 0,5 и лента 0,5 лента шире а проволока круглая . лента толще
10 года 3 мес. назад 10 года 3 мес. назад от someuser.
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56461
MegaVolt пишет: Если у вас подстроечник стоит за место R4 то это и есть регулировка напряжения
Один регулирует постоянку до 400В, чтоб не ниже 320В было, но и кондёры не "рванули".
Другой регулирует величину нарезанной из неё переменки.
Мерцания нового подстроечника очень маловероятны. Чего-то там с устойчивостью ООС скорее всего, надо бы мелкие кондёры куда-то добавить.
Или "забить", если высокая постоянка в норме и перестала гулять.
vladmir67 пишет: кто рассчитывал транс EE65 ПОД ЛЕНТУ МЕДНУЮ НА 24 ВОЛЬТА ?
кто всегда, программа all-in-one от Старичка51 (В.Денисенко)
Меню (кнопка, подпрограмма) называется excellentIT.
Руководств по ней много в сети лежит.
vladmir67 пишет: лента толще
Шинку можно считать как 3-4 параллельных круглых провода такой же высоты и ширины. Разница будет мала и по сечению и по скин-эффекту. Натягивать и укладывать только сложнее.
Упс, глянул вашу ленту, она аж 100 мм шириной. Сечение 50 кв.мм, ~200 параллельных проводов такой высоты заменяет, а витков столько же.
Выводы концов с ней делать потруднее, обычными круглыми проводами припаиваться в плату. Не уменьшая общее сечение и, помня о скин-эффекте, изолировать отдельные жилки.
yakoty
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56463
someuser пишет:
о, отэто скорей всего так и есть, регулировка выхода DC-DC. попробую 350в выставить
кстате вот похоже решение проблемы, надо попробовать. хотя хотелось бы канешна, чтобы работало без костылей.
leonz пишет: забыл написать , что с нагрузкой 2-3ком по вых.постоянке все нормально
Модераторы: Эталон+
