10 года 3 мес. назад
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56240
Falcon пишет:
Falcon пишет: Обрастаем железом.. оптрончики придут во вторник, посажу на места
докладываю. пришли. посадил. включил.
Эталон был прав. А тем более в моем случае - бустреп тут не катит вообще.
Бег по граблям начался..
Просвятите где бустреп не катит ?
Falcon
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56260
MegaVolt пишет:
Falcon пишет:
Схема
Смотрел на 50Гц стороне - при включении верхнего ключа короткий скачок по питанию есть и сразу вниз. Кондер 47мкф.
Видимо сама схема оптрона хорошо и постоянно кушает/ :dry:
Или я в печатке накосячил.
"Мерь не мерь, а резать придется..."
Спасибо сказали naiclub
krian
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56273
Всем привет.
Обьясните я правильно понял в даташите egp1000w указано что если входное напряжение от 25 вольт то стабилизатор 7812 не пойдет, нужен eg1181?
Неохота его собирать и еще искать кучу деталей.
10 года 3 мес. назад 10 года 3 мес. назад от Pril.
Pril
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56283
поставь регулируемый понижающий модуль питания LM2596 DC-DC 4.5-40V
Спасибо сказали krian, naiclub
krian
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56288
Ага спасибо, уже заказал версию HSV до 53 вольт.
Bazillio
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56394
Добрый день Эталон , столкнулся с проблемой на холостом ходу греется феритовое кольцо / насколько понимаю сердечник находиться в насыщении /
Это может быть из-за того что сердечник состоит из двух колец и как с этим бороться
Поделитесь как вы расчитываете трансформаторы
Заранее спасибо
Falcon
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56397
Bazillio пишет: Добрый день Эталон , столкнулся с проблемой на холостом ходу греется феритовое кольцо / насколько понимаю сердечник находиться в насыщении /
Заранее спасибо
Колец может быть хоть 10, от этого только лучше, а вот то, что они ферритовые...
О каком кольце речь? Выходной дроссель или трансформатор DC/DC повышающий?
Bazillio
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56399
Dc dc повышающий
10 года 3 мес. назад 10 года 3 мес. назад от Falcon.
Falcon
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56400
Bazillio пишет: Dc dc повышающий
Поправьте меня, но имхо сердечник греется да, из-за влёта в насыщение, нужно увеличивать кол-во витков первички или повышать частоту снижая энергию импуьса..
alexlo
Инвертор синус 50 Гц своими руками #56408
Зачетные радиаторы :)
Falcon пишет:
А может быть все намного проще, у человека нет ОС, тогда на ХХ будет греться.))
Модераторы: Эталон+
