Если более конкретно,то все будет зависеть только от значений потерь потокосцепления обмоток трансформатора..А они напрямую зависят от потерь самого сердечника трансформатора.Желательно не доводить до критических температурных значений (сердечник будет входит в насыщение)...Bazillio пишет: добрый день эталон
при нормальном питающем напряжении (без просадки ) какая допустима просадка на выходе в пределах нормы,
во время изготовления инвертора можно к вам обращяться за советом ?
заранее благодарю
Со всеми вытекающими.Опять же,качество и способ намотки самих обмоток..
TVG,тут наверное все таки вопрос не столько со стабилизацией процесса преобразования.Сколько с работой и потерями в самом трансе..
Вопрос с дросселем остался открытым.. Насколько я понял через него пойдут нехилые токи (даже на 500Вт около 20А)
На феррите с зазором наверное будет нереально намотать?[/quote]
Намотать можно хоть на чём, вопрос как он будет работать. А эксперименты делать выйдет накладно, кучу ключей пожгёте пока добьётесь результата!
Учитесь на чужих ошибках! Используйте кольца мп-140 (пермаллой) они точно подойдут, это нам всем продемонстрировал ЭТАЛОН. Либо взять альтернативу это распылённое железо (Mictrometals Iron Powder). Кольца жёлто-белого цвета. Суть выходного дросселя погасить высокочастотные помехи и оставить 50Гц. Для этого используют материал который не способен работать на высоких частотах, он и не даёт пройти высоким частотам на выход. Возможно и ещё можно найти альтернативу, путём испытаний и сжиганием ключей. Как то так.
падение кпд идет на нескольких участкахBazillio пишет: как можно повысить кпд инвертора
0 если есть диодный мост на входе
1 падение транзисторах
2 падение на трансформаторе
3 падение на снабберных цепочках
4 падение на диодных сборках или шотках
5 падение на дросселях
6 резистор нагрузочный
чтобы повысить кпд нужно
1поставить транзисторы с меньшим падением напряжения на переходе или увеличить их количество в разумных приделах
2 увеличить трансформатор мощность трансформатора и намотать его как можно с меньшим рассеиванием магнитного поля и межобмоточными экранами
4 поставить более мощные диодные сборки (шотки) с 5 или 10 кратным запасом мощности чем выше ихние заявленные токи тем меньше падение на кристалле полупроводника соответственно ихний нагрев снизится
5 чтобы дроссель еньше грелся его нужно намотать на более крупном сердечнике это и более толстым проводом это приведет к увлечению сечения провода и снижению нагрева
В общем нужно смотреть там где происходит нагрев и попытаться этот нагрев уменьшить
с экспериментами на китайских блоках питания старого образца атх на tl494 у которых средний кпд был 70-75% при доработке кпд вырос до 88 - 90 соответственно выросла их максимальная мощность как минимум в 2 раза
Хочу начать собирать egp1000w на 36 вольт на трансформаторе. Можно ли для проверки в качестве источника питания вместо аккумуляторов использовать трансформатор от какого-нибудь блока питания (+ диодную сборку) на такое же напряжение как у трех аккумуляторов?
Какие конденсаторы ставить C1,C2,C3, на сколько вольт и микрофарад?
Вы уверены, что оно вот так вот и происходит?bass пишет: ...Суть выходного дросселя погасить высокочастотные помехи и оставить 50Гц. Для этого используют материал который не способен работать на высоких частотах, он и не даёт пройти высоким частотам на выход...
Я думал, что все не так - LC фильтр, куда входит дроссель, отсекает высокие частоты, преобразуя (интегрируя) их в постоянную составляющую. Но поскольку заполнение ШИМ постоянно меняется возникает низкочастотная (50Гц) огибающая, которую LC фильтр не замечает, поскольку не способен фильтровать такие низкие частоты.
Всвязи с этим у меня и вопрос:
- Если дроссель стоит в безтрансформаторной схеме, там токи меньше (на 500Вт около 2А). Если дроссель стоит на низковольтной стороне трансформаторной схемы (24/220), то токи получаются на порядок больше. Какого, блин, размера нужно кольцо, чтобы получить 1,6мГн на токи >20A. Это же МОНСТР получится?!
Или я где-то не догоняю....
Falcon пишет:
Я вам и писал что дроссель отсекает или фильтрует или гасит - то есть не даёт им пролезть на выход, а оставляет только низкую частоту. А в трансформаторной схеме дроссель ставится на низковольтной стороне! Чтобы транс не трещал как от прямоугольных импульсов, а как от синусоидальных, что сказывается на холостом ходе. А дроссели кто ставит в параллель, а кто большие сердечники (если найдёте). Как то так! Вот вам образец распылённое железо:T400-26D Mictrometals Iron Powder Toroid теперь смотрим на его размеры: диаметр наружний (OD): 102 mm, диаметр внутренний: 57.2 ,mm, высота: 33.0 mm. Неужели вам такой площади не хватит. Тут больше 20 ампер прокачать можно! Или параллелить!
Wt: 1264g
Чтобы не превысить напряженность поля свыше 0.4Тл при 20А можно получить индуктивность 0.2мГн максимум. А нужно 1.6мГн..bass пишет: Вот вам образец распылённое железо:T400-26D Mictrometals Iron Powder Toroid теперь смотрим на его размеры: диаметр наружний (OD): 102 mm, диаметр внутренний: 57.2 ,mm, высота: 33.0 mm. Неужели вам такой площади не хватит
Но, с другой стороны - а может увеличить емкость конденсатора в LC фильтре. Чтобы получить ту же частоту среза нужно его увеличить до 18.8мкФ.
Или это не тот путь?
