увеличь индуктивность дросселя и поставь по выходу синфазный дроссель
маска пайки не очень получилась.
Все стоит, осциллом смотрел, синус плавнее, красивее и меньше шумов чем в сети.Эталон+ пишет: смотри можь у тебя синус мохрит
Кинул удлиннитель напрямую к ивертору, вроде не отключается кондер. Возможно проводка либо тонкая либо контакты где подгорают при пуске копрессора. Ковыряю дальше.
Походит на маску однокомпонентнуюPril пишет: планирую сделать универсальный трансформатор, входное: 12, 24, 36, 48В выходное 220В
Рекомендую двух компонентную например fsr8000 и нанесение при помощи шелкографии и засвечивать через трафарет
в изготовлении инверторов совсем недавно .
необходим ваш совет (может я чтото упустил в роликах) dc - dc инвертор с 24 на 120 вольт (пока без стабилизации вывода) без нагрузки выдает 140 вольт под нагрузкой 128 вольт
что делать с просадкой напряжения или это нормально ?
Высокопатогенным CircuitPril пишет: планирую сделать универсальный трансформатор, входное: 12, 24, 36, 48В выходное 220В
поблагодарить
Bazillio пишет: добрый вечер уважаемый эталон,
просадка будет если и питание просаживается
а так ничего страшного
при нормальном питающем напряжении (без просадки ) какая допустима просадка на выходе в пределах нормы,
во время изготовления инвертора можно к вам обращяться за советом ?
заранее благодарю
норм по моему тут нет)))
обращайтесь чем смогу помогу
Дело в том что просадка будет зависит от многих факторах так как нет обратной связи т.е. ширена импульса постояннаBazillio пишет: добрый день эталон
заранее благодарю
и чем больше будете нагружать тем больше будет просаживаться на этом и базируется стабилизация если напряжение просаживается то шим добовляет ширину импульса так как ширина импульса выросла напряжение будет приходить в норму ,
просадка в первую очередь зависит от трансформатора от качества и габаритной мощности и запаса мощности трансформатора чем выше запас трансформатора тем меньше будет просадка, обычна норма просадки считается 10-20% под нагрузкой но это еще зависит от выходных и входных напряжений
