и как там работали
и да немного погарячился я с шустростью)))
запустить можно на 23 килогерца но драйвера придется усиливать
немного не вытягивают они
на трансформаторе какие напряжение вход выходPril пишет:
выходное напряжение где? В сети!? 220ВTVG пишет:
– электроприборы, освещение – выключатели с характеристикой В,Pril пишет: У меня автоматы категории С, а они не такие шустрые на КЗ. .
– двигатели с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор) – выключатели
с характеристикой C,
– двигатели с большими пусковыми токами (подъемные механизмы, насосы) – выключатели
с характеристикой D.
А какое выходное напряжение ?
Добрый деньЭталон+ пишет:
Возникло несколько вопросов
1.) какое напряжение на акб
2.) какое сечение этой медной фольги
3.) мостовая схема раскачки транса ?
лента 0,5*56
раскачка мост
шим биполярный
этих трансов сколько штук стоит ? Ну от силы он 2,5-3 кВт тянет а то и меньше
28кв мм * 3A * 48v= 4 кВт но магнитопровод сильно мал для такой мощности значет кпд хромает
Мотал такую на слабомощных трансах. Здесь нужно применять тефлоновую пленку самоклейку. Как пример, но есть круче; www.oborud.info/product/jump.php?23924&c=1438
Желательно немецкую. Но придется коэффициент заполнения окна пересчитывать. Или шину подбирать меньшего сечения. То, что выгорел транс-ущербная схема защиты. А значит и остальные узлы возможно не защищены на 100. Железо похоже на пермалой. При разборке по характерному хрусту можно определить. Соответственно частота-насыщения ограничена железом.
Инверторный кондиционер, котроый прекрасно работал от инвертора с меандром отказывается работать от моего синусоидального инвертора. При чем как-то не понятно, то работает, то не работает при наличии другой нагрузки.
Пишет ошибка "U4 - пропадание связи между внутренним и внешним блоками.". От сети работает без сбоев всегда.
Другие кондиционеры, стиралки, холодильники, индукционки.. все работает.
