10 года 3 мес. назад
Falcon
Инвертор синус 50 Гц своими руками #54922
someuser пишет: 7815+7805 (последовательно) менее глючный, чем 2 импульсных стаба со взаимными помехами. И выдержит до 35В входного и защита от перегрева есть встроенная.
7812 есть. подопру стабилитрончиком 3.3в. 7805 как грязи...
блоки выведены на доп. платку, будет стоять вертикально рядом с egs002, понаблюдаю за нагревом..
"Мерь не мерь, а резать придется..."
seavoyager
Инвертор синус 50 Гц своими руками #54965
Добрый день. Хотел задать здесь вопрос, можно ли на базе EG8010+IR2110 строить блок бесперебойного питания. Читал что эта схема запускается плавно и мягко.
Будет ли она успевать запускаться от аккумуляторов без провала напряжения при пропадании сетевого напряжения 220в.?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #54969
ну а почему бы и нет?
сделай двойное преобразование и все будет ок
seavoyager
Инвертор синус 50 Гц своими руками #54972
Достались мне по наследству списанные аккумуляторные блоки SYBT5 от APC Symmetra, в каждом блоке десять аккумуляторов 12в 7а/ч (очень и очень еще живые, но Symmetra их отвергла )подключены последовательно, итого блок на 120-135 в. Еще не решил оставлю ли бок так или перекомутирую их последовательно-параллельно (48 или 60 в), но однозначно буду делать трансформаторную схему, так как планирую получить рабочую мощность 500-600 вт. Железо и провод для транса с такой мощностью найти легче.
Moloko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #54997
seavoyager пишет: Добрый день. Хотел задать здесь вопрос, можно ли на базе EG8010+IR2110 строить блок бесперебойного питания. Читал что эта схема запускается плавно и мягко.
С трансформаторной схемой проще такое сделать, не нужен soft-start на заряд литов по высокой части, только 21 ногу процессора на стандартной плате подрезать с плюса и на минус посадить.
Pril
Инвертор синус 50 Гц своими руками #55036
А если на затворы силовых ключей подавать сигнал по экранированному проводу?
Спасибо сказали naiclub, AndreyVK431
Pril
Инвертор синус 50 Гц своими руками #55039
Есть тут кто живой!!!!!????) Или я вопросы задаю глупые!? ну не все же быть здесь на форуме инженерами электронщиками с опытом работы больше 20 лет .
tak
Инвертор синус 50 Гц своими руками #55041
Pril пишет: А если на затворы силовых ключей подавать сигнал по экранированному проводу?
можно конечно...только надо согласовать волновые импедансы...
Pril
Инвертор синус 50 Гц своими руками #55079
tak пишет:
Что даже на частоте 23 кГц!?
Pril
Инвертор синус 50 Гц своими руками #55095
Я не просто так спрашиваю мне плату надо делать и хотелось бы сделать её один раз. И желательно так что бы не палить транзисторы через день , если бы там стояли КТ 315 то мать их так!) А так как ,будут стоять IRF 3808 а они не дешёвые ( у меня их там будет всего 24 шт.)
Модераторы: Эталон+
