10 года 3 мес. назад 10 года 3 мес. назад от someuser.
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #54642
Falcon пишет: Но при пробое верхнего ключа через затвор к драйверу прикладывается питающее напряжение через 0 Ом
Почему не через диод или 10-20 Ом? В МАПах просто 18 Ом стоят без параллельных диодов.
А если последовательно резистору ещё самовосстанавливающийся предохранитель на 2А воткнуть? Они как раз на низкие напряжения делаются, поищите multifuse.
P.S. разводка МАПов не как китайская по-моему:
Спасибо сказали naiclub, AndreyVK431
10 года 3 мес. назад 10 года 3 мес. назад от Falcon.
Falcon
Инвертор синус 50 Гц своими руками #54653
someuser пишет: EG8010 и так отвязан (резисторно, не гальванически) через буферные биполярные транзисторы (SMD мелочь) и должен переживать дым из ir2110.
Надеяться на UVLO 4-х опторазвязок 3120 я б не стал, у них разброс же есть. Может случаться, что одна уже выключилась, а 3 другие ещё работают.
Мелочь тоже жалко. не умею я ее паять.
просто резистор 10 Ом даст ток 2,4А, если ключика 2 будет уже 4,8А, а если 4?..
По UVLO - отключение оптопар приводит к закрытию ключей, чего и требуется для вывода устройства из перегрузки, или нет? Но контроль напряжение аккумов нужен, я же уже согласился, но это к UVLO драйверов, как я понимаю, не относится. У аккумов глубокий разряд будет уже на уровне 20 вольт.
Ставить самовостанавливающиеся предохранители сюда.. хм. не встречал таких вариантов. если посмотреть на их быстродействие, мысль похожа на бред... :dry:
"Мерь не мерь, а резать придется..."
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #54655
someuser пишет: P.S. разводка МАПов не как китайская по-моему:
фото с другой стороны есть ? или ссылка откуда фото.
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #54657
Фото от казахстанского пользователя МАП энергии, где-то там было: www.forumhouse.ru/posts/15840791/
По названию файла поищите.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #54792
Спасибо сказали vladmir67, AndreyVK431
Falcon
Инвертор синус 50 Гц своими руками #54896
Провел работу над ошибками..
СХЕМА:
Falcon
Инвертор синус 50 Гц своими руками #54897
ПЛАТА (без части схемы защиты от обратной полярности и разряда аккумулятора)
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #54911
я бы не стал доверять 34063
пробьет и все питание попрет на выход!
Falcon
Инвертор синус 50 Гц своими руками #54916
Эталон+ пишет: я бы не стал доверять 34063
они такие ненадежные?
а что поставить, флайбэк на 2 напряжения, со стабилизацией по 5 вольтам?
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #54920
Falcon пишет: а что поставить, флайбэк на 2 напряжения, со стабилизацией по 5 вольтам?
Если ток потребления невелик, то тандем 7815+7805 (последовательно) менее глючный, чем 2 импульсных стаба со взаимными помехами. И выдержит до 35В входного и защита от перегрева есть встроенная.
Модераторы: Эталон+
