10 года 4 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #51955
Уважаемый chen вы можете мне предложить решение от А-Электроника...
нужен инвертор со следующими характеристиками...
входное напряжение 46-56 вольт
выход чистый синус 220 вольт
выходная мощность 4000-5000 ватт
условия эксплуатации следующие...
потребление 4000-5000 ватт постоянно! 24 часа 365 дней
с гарантией минимум 3 года
Спасибо сказали nikos, naiclub
10 года 4 мес. назад 10 года 4 мес. назад от владимир.
владимир
Инвертор синус 50 Гц своими руками #51966
там написано-Долговременная активная мощность нагрузки при входном напряжении 54В, Вт - - 5000
www.a-electronica.ru/progress-48-6000-hy...-specifications.html
мож в суд на производителя подать)))))
а на самом деле сколько ват он реально долговременно потянет кто знает?
ведь вентиляторы работают! и пока они работают если он 20 мин 5000вт потянет
то я думаю и до тех пор пока вентиляторы работают можно насиловать))
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #51995
Подскажите, как легко можно из 3фаз 220/380В получить 330-360В постоянки.
Пробовал полумостовую схему выпрямления с 3 диодами и кондерами на выходе, получаю на выходе 320 Вольт, под нагрузкой проседает до 310-305В - маловато.
Мостовая на 6 диодах дает 600-610Вольт - много.
Может еще есть какие варианты ?
Святолуг
Инвертор синус 50 Гц своими руками #51998
Civ1 пишет: Подскажите, как легко можно из 3фаз 220/380В получить 330-360В постоянки.
6 диодов ставишь и будет постоянка. Больше никак.
10 года 4 мес. назад 10 года 4 мес. назад от Moloko.
Moloko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #52010
Есть дурацкий вариант ограничивать напряжение в мостовой схеме фазовым регулятором, типа кр1182пм, умощненым симистором, по штуке на фазу, но это проблемно очень, помех в сети будет....
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #52031
Фазовый регулятор не подходит
1) он работает на однофазную сеть, на трехфазную токи перетекают от фазы к фазе и надо попарно фазы включать. В общем схема порядочно посложнее.
2) фазовый регулятор создает очень большие пульсации, то есть моменты, когда напряжения вообще нет, а значит нужно лепить очень большие конденсаторы.
chen
Инвертор синус 50 Гц своими руками #52036
Эталон+ пишет: Уважаемый chen вы можете мне предложить решение от А-Электроника...
вот такими инверторами заменяют китайские чтобы получить экономию из-за гибридных функций
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #52038
что же он родной так фонит то этот инвертор)))
Спасибо сказали nikos, someuser
Moloko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #52049
Эталон+ пишет: что же он родной так фонит то этот инвертор)))
Он помимо гибридных функций судя по шуму ещё и с космоса сигналы принимает, или отсылает =)
А на счет "заменяют китайские" смотрите внимательнее место сборки.
Спору нет, функциональность и небольшая стоимость сильно подкупают.
Но я никак не могу понять chen 'а. Был бы рад согласиться с ним, но кроме ссылки на ютуб, которая к вопросу Эталона отношения не имеет, хотелось бы объективной критики. Что является слабым узлом схемы, предложенной топикстартером? Как вы себе представляете что готовое изделие может быть дешевле суммы компонентов в ней? А налоги? Зарплаты работников? У вас есть представление о налогообложении?
Большинство из обитателей этой ветки форума покупают детали в китае, ну неужели производители супер надежного инвертора нашли магазин качественных деталей, да ещё и по цене дешевле китайского?)
Собрать повышающий преобразователь до полукиловатта сможет самостоятельно даже мало-мальски грамотный обыватель. Идея топикстартера проста и понятна - берем несколько таких "обывательских" преобразователей, и объединяем их мощность. Что тут ошибочного? Так построены и промышленные инверторы.
На счет eg8010 несколько раз высказывались неодобрительно. Ну так скажите как создать силовой синус иначе? Как он делается в промышленых супер инверторах? Вариант один -ШИМ и L C. Ну так ведь в eg8010 так и сделано!
Честно говоря надоели выпады неудачников =)
aleks1270
Инвертор синус 50 Гц своими руками #52066
Зря гоните на китайцев :-) они молодцы, делают все и всюду, да попадаются недобросавестные продавцы и их надо наказывать :-), но большинство деталей присылают качественные, и наши магазины большинство тоже там заказывают, даже отечественный детали :-) с русской маркировкой :-).
Модераторы: Эталон+
