Спасибо, ознакомился с темой, но их вариант мне больше pwm напоминает чем mppt. Их решения не связаны с графиком точки максимальной мощности от производителя. Я хочу пойти своей дорогой, в попытках вытянуть с СБ все что только возможно, даже те 5 % которые они теряют ввиду простоты их решения.someuser пишет:
Велосипед уже изобретён и ездит: radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2713011#p2713011Moloko пишет: Ценны любые советы.
Как только соберу и отлажу, и если моя схема даст фору pwm, выложу и схему и скетч.
без ардуин
на одной TL494
посмотри на моем канале есть ролик по этому поводу
Ролик видел, огромное спасибо за него, все по полкам, доступно, тема раскрыта.Эталон+ пишет: посмотри на моем канале есть ролик по этому поводу
Однажды продавец меня сильно убеждал что точка эта плавает, причем значительно. Я поверил. Проверить пока не довелось.
Если для каждой панели своя точка, которую можно однажды выставить и больше не трогать, не зависимо от освещености, если все настолько просто что можно стабилитроном и тл494 все сделать - тогда чем объяснить цены на mppt ? У меня нет ответа на этот вопрос.
А точка эта была у вас длительное время на одном месте? А когда панели прогреваются, она там же была?
никуда ничего не плавает
ни от температуры ни от освещенности
к MPPT которые выпускают подключить можно разнообразные панели у которых эта точка будет своя для каждого вида панелей своя
отсюда и цена что он ее находит
а если для себя делать то можно все намного проще на одной тлке собрать)))
Но ардуину все равно присобачу, ты же присобачил для ваттметра))
peling.ru/forum/?mingleforumaction=viewtopic&t=282
Сам воял конструкцию
Спасибо.aleks1270 пишет: Если совсем интерестно почитай здесь, именно на ардуине,
Сам воял конструкциюничего сложного
Я видел его решение, но как только увидел что он и ток и напряжение измеряет с обоих сторон преобразователя, я решил что это тупик))
Мппт определяет только по входным параметрам, а выходные только для наглядности, народ любит смотреть на результат преобразования, понимаю что это лишнее, но я орентировался на массы
Да простит меня Дмитрий за флуд.
arhangel пишет: напряжение на одном ключе завышено и "мертвое время" пропало(.
Завышанное на верхнем? Если да, то минус осцила на исток, а не общий минус. IR2110 лучше питать 14 - 15 вольтами.
