10 года 4 мес. назад
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #51474
someuser пишет:
Moloko пишет: Хотел бы я посмотреть на человека, у которого "Высох оптрон"))))
"Севшие" по яркости светодиоды встречали? В оптронах они тоже есть, только ИК на 100-200 тыс. часов службы в тепличных условиях.
И блоки питания промышленной надёжности на >1 млн часов MTBF не содержат оптронов, жидких электролитов, вентиляторов.
есть пример такого блока питания, фото.
10 года 4 мес. назад 10 года 4 мес. назад от someuser.
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #51479
MegaVolt пишет: есть пример такого блока питания, фото.
В обмен на первый даташит ЕГ8010 :)
www.aeps-group.ru/doklady/tezisy-Kuznetsov.pdf - Магнитная обратная связь, рабочие температуры до +125°C, светодиоды спекутся сразу.
forum.cxem.net/index.php?showtopic=85450 - всё залито компаундом, фото ничего о внутренностях не скажет.
У ti.com много эталонных плат DC/DC только с керамическими кондёрами.
10 года 4 мес. назад 10 года 4 мес. назад от RealStrannik.
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #51480
Размер файла:552 KB
а зачем вам первый даташит на EG8010, там некоторые выводы отличаються,
время плавного пуска 1сек., и дисплей 1602, это у них как анонс чипа был.
Спасибо сказали someuser
Moloko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #51481
Как грил Козьма Прутков : "Зри в корень".
Оптрон это мелкая проблема, которая ещё не факт что выползет, в сравнении с силами и нервами которые оставишь на работе в попытках заработать на супер-супер блок питания.
Даже если они и высыхают, что спасу нет, дешевых вариантов все равно море, по сторонам только поглазеть.
Если нужно получить 4 разные шины и напряжение от 48 можно трансформатор зарядника даже не рабирать если покрупнее попадется, просто сверху доматывать обмотки нужные. Он же обратноход, а они такие заразы что не блюдут коэффициенты трансформации.
Если низкое напряжение - то берется зарядник автомобильный для телефона 34063, дроссель впихивается любой другой, хоть колечко дгс атх, и на него мотается соответственная обмотка и добавочные развязанные сколько душе угодно. В нем нет оптрона в ОС, которого вы так пугаетесь)
Знаю что и на эти варианты есть куча критики, но может кому поможет, если есть ещё такие люди которым близка идея быть вдали от потребительского мира)
Newnrg
Инвертор синус 50 Гц своими руками #51488
someuser, на 2х-ватники я смотрел, цена их не сильно отличается от приведенного мной образца. А вот нагрузить их емкостями не получится, исходя из даташита. Tc4422 создает большие токи пульсаций, я в этом уже убедился на его меньшем брате tc4420, поэтому и задавал вопрос.
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #51497
Newnrg пишет: А вот нагрузить их емкостями не получится, исходя из даташита
www.recom-power.com/pdf/Econoline/RS-S_D_Z.pdf - двухваттники изолированные, стабилизированные, до 1000 мкФ при 15В выдерживают. При их частоте преобразования >100 кГц и 10 мкФ керамики хватит.
Newnrg пишет: Tc4422 создает большие токи пульсаций
Больше, чем 120мА частотой 23 кГц при нагрузке 30 нФ? :)
Заряженные до 15В 10 мкФ в питании этого и не почувствуют. 100мкФ плёнки или э-литов ещё поставите, если пульсации будут сколь-нибудь значительны.
Leo-1 аватар
Leo-1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #51560
Господа! Есть датчик тока ACS758LCB-050U-PFF-T, хотелось мнения.
10 года 4 мес. назад 10 года 4 мес. назад от Moloko.
Moloko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #51590
Leo-1 пишет: Господа! Есть датчик тока ACS758LCB-050U-PFF-T, хотелось мнения.
Пользовался его "младшим братом" на 20 амп на ардуино, мое мнение - делать амперметр - будет немного привирать. Ставить как датчик перегрузки по току на не оч больших частотах - нормально.
Спасибо сказали Leo-1, AndreyVK431
Moloko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #51591
У меня вопрос к уважаемой аудитории не совсем в топик тему, но "из той же корзины").
MPPT думаю делать на ардуино для СБ. Уже перелопатил столько всего, есть свои соображения, хотелось бы взгляд со стороны, чтобы подсказали, не заблудился ли я. =)
Точка максимальной мощности - это я так понимаю фактически напряжение, удерживаемое на СБ, с которого мы импульсами в аккумы дубасим, ниже которого лучше не опускаться. Эта точка (фактически напряжение на СБ) - смещается в зависимости от тучек на небе и положени солнца. Все ли верно?
Ардуиной думаю мерить напряжение и ток на аккум подаваемый, перемножать.
Через 5 секунд ардуино пробует добавить шим, или убавить, чтобы напряжение на сб изменилось допустим на 1 вольт, при этом опять мерим напр и амперы на аккум, перемножаем.
Сравниваем 2 результат умножения, если второе больше, тогда пробуем в ту же сторону ещё вольт добавить или убавить. Если меньше - то наоборот.
Все повторяем.
И так в loop'е.
Теперь мои соображения по "железу".
TL494 имеет очень удобный 4 пин. Максимальный ШИМ на тл 494 при 0 вольт на пин 4, минимальный - при 3,5 вольтах.
Вот в этом диапазоне и выдавать ардуиной на пин 4 тл494 аналоговым выходом. Так думаю осуществлять ШИМ.
Топология понижения - без разницы, хоть мост, хоть step-down.
Ценны любые советы.
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #51594
Moloko пишет: Ценны любые советы.
Велосипед уже изобретён и ездит: radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2713011#p2713011
Спасибо сказали Moloko, AndreyVK431
Модераторы: Эталон+
