Вопрос таков с каких выводов у него выводятся PWM на IR2110S LIN и HIN.
И ещё кто-нибудь ремонтировал китайский инвертор в котором DC-DC сделан на платке SG3525 + LM358 и ещё одна 14ногая микросхема (маркировка стёрта на ней) , что это может быть за микро - она похоже отвечает за защиту. Нужна её маркировка так как не знаю чем её менять .
Транзисторы с маркировкой Vs - 1 строка и на 2строке 40180AD , даташит на них есть у кого-нибудь?
На основной плате этого инвертора надпись GL-SP2000W может мануал у кого-нибудь есть?
LIN c 8, 9 через диоды
По дс-дс - фотку бы посмотреть, так сложно гадать.
Если подключить плату отдельно на ПИКе сразу идёт генерация на всех 4ножках?
У меня идёт генерация только на 7 и 8 ножке пика , на 9 и 11 нет генерации.
Фотка контроллера DC-DC управляет 4 трансами по 2 пары пока неизвестных мне мосфетов.
Сейчас 1 делом нужно выяснить жив ПИК или покупать плату . Да 1 канал на транс 2 мосфета менять нужно , что за Мосфеты 40180AD.
Либо менять все на 4 Трансформатора
Да, платка синяя, вариант без управления куллером и без внешней синхронизации.WOWYS пишет: Контроллер на ПИКе у Вас платка синего цвета которая из поднебесной?
По DC-DC там по идее любые мосфеты на 90-120А с 2.5 запасом по напряжению подойдут,. желательно с меньшим внутренним сопротивлением.
По плате, пока идей нет, интересно, что отвод в сторону идет, то ли какой-то экран, то ли какой-то контроль чего-то. Может на выход звонится куда-то и можно логически предположить что это по включению, встречал, что туда 2ю КА7500С ставят, но тут не похоже на нее.
Подскажите с ПИКом можете посмотреть на своей плате отдельно от всего остального, везде есть генерация сразу при подаче питания.
Если конечно это возможно, если нет то напишите пожалуйста.
Такая у вас
.ebay.com/itm/PIC16F716-IR2113S-Pure-Sine-Wave-Inverter-Driver-Board-After-Drive-Control-Board-/141741468794?hash=item2100732c7a:g:1~QAAOSwFGNWTGzm
А может это драйвер полевиков, раз 4х биполярников средней мощности на платке нет?Civ1 пишет: встречал, что туда 2ю КА7500С ставят, но тут не похоже на нее.
Вторая 494 вместе с 3525 как-то избыточно по функциям. Или они обе сразу аналоговый ШИМ-синус формируют?
Вроде бы нет в SOIC-14 ТЛ494
ПИК формирует Синус с ИГБТ
Нет у меня осциллографа, будет через пару недель, надеюсь. В свое время при ремонте инвертора подавал на эту плату только питающее напряжение, без 400 вольт - запускалась.WOWYS пишет: Мосфеты хочется поменять 2шт. , так как все 4 транса работают в паралель .
Обычно на ней вылетают драйвера, проверяю тестером в режиме прозвонки диодов ноги 1-2 2-3 и 6-7 7-8, примерно одинаковое значение. Если отклоняется больше чем на 15-20% - в топку, выходной полевик пробитый. Процессор за все время вылетал только один раз, когда на него с выхода дуга перекинулась по контролю напряжения, там справа в углу стабилитрон стоит, он в этом случае то же пробивается.
