Yuriy пишет: Запускаю, начинаю резистором подстраивать выходное напряжение, после 148 вольт начинает накаляться лампочка, при 160 горит очень хорошо
После лампочки поставь электролит . кондер на 10-30 мкф.
Спасибо за подсказку, поставил 5мкф, зажигание лампочек сдвинулось с 148 до примерно 228 вольт.
1) Измерил ток, схема на ХХ берет 0.026А вне зависимости от напряжения. То-есть примерно 10Вт, это нормально ?
2) Пробовал поднимать напряжение до 465 вольт (изменял от 290 до 465В), напряжение на выходе при ХХ падает на 4 вольта, судя по RMS тестеру.
3) Ключи ощутимо греются, радиатор через 20 мин работы градусов до 45 нагревается, EG подает сигнал на включение куллера.
4) Куллер крутнулся и сгорел, т.к на плату подается 15 вольт, а куллер 12 вольтовый,
5) Изменил дед тайм с 1500нс до 500нс - изменений в нагреве ключей не заметил.
Поставил 3й вентилятор через 30 омный резистор.
Подал 485Вольт на DC-AC без лампочки, уже 30 мин полет нормальный, ток ХX 0.026А, на таком напряжении получается 485*0.026=12.6Вт, вентилятор включается примерно каждые 5 мин примерно на 1-2 минуты. То есть ключи греются до 45 градусов.
При 380 Вольт на входе, ток потребления 0.022А 380*0.022=8.4Вт
Что скажете, можно на него в таком виде пробовать нагрузку цеплять или нужно искать причину нагрева ключей ?
Если защита нормально настроена (Imax, UVLO), то можно всё.Civ1 пишет: Что скажете, можно на него в таком виде пробовать нагрузку цеплять или нужно искать причину нагрева ключей ?
Малый dead time 500нс может вылезти под нагрузкой "боком" на медленных IGBT, снимите осциллограммы.
Такие нежные кулеры я бы включил 2 последовательно, чтоб дольше служили.
Провода длинные до толстых кондёров что ли?Эталон+ пишет: Пригрузиш будет БАХ
А если ещё плёночный 1мкФ на плату поставить, в пустое место для электролита 450В?
Ещё резисторов датчика тока не видно, может они снизу запаяны.
Почему ?Эталон+ пишет: Пригрузиш будет БАХ
tok-shop.ru/tok-blog/diagnoz-ups-liebert/
То есть длинные провода от кондеров, ок, а как это влияет на БАХ ? перенапряжение будет или что ?Эталон+ пишет: выше почти ответили тебе
кондеры!
